ZONT Connect к котлу BAXI Eco 4s
gaomega
- Мой котел: Baxi BAXI Eco 4s
Приобретен ZONT Connect к котлу BAXI Eco 4s
Вопрос.
При работе ЗОНТА штатная система управления отключается? Или я что то неправильно настроил?
Родители немогут ничего нажать. (на кнопки не отзывается.) Приходиться выключать ЗОНТ перезапускать котел и снова все доступно для родителей но это же неправильно...
У меня в доме Зонт H1 в связке к другим котлом другого производителя таких проблем нет. Если нет интернета или прочие причины подошел сам все ручками исправил и все.
Вопрос.
Всё правильно. Управление только из приложения.
Здесь, подозреваю, у вас не по OT подключено.gaomega писал(а): 30 янв 2022, 19:12 У меня в доме Зонт H1 в связке к другим котлом другого производителя таких проблем нет
Приобрёл устройство Baxi Connect+. хочу подключить к котлу Baxi Eco4S 18F. По информации с форума и инструкций при подключении по протоколу OpenTerm панель управления на котле отключается. Можно-ли её подключить вместо выносной панели Baxi? где взять инструкцию для такого подключения?
О какой выносной панели идёт речь?
Вместо Панели комфорт.
Вообще хотелось-бы чтобы штатная панель котла работала и можно было менять температуру и со штатной панели, и через интернет.
В инструкции Зонт по подключению написано как это сделать. У Зонта есть отдельный порт для этой панели. Потом в настройках в личном кабинете указывается какие команды котлу принимать - от панели или из приложухи (примерно так как-то по памяти)
Добрый день всем участникам !
Назрел вопрос по работе котла в паре с ЗОНТом, подключение по ОпенТерм. В последнее время при отключении питания котла приложение ЗОНТ отображает аварию котла и ошибку Е00 - потеря связи по цифровой шине. После восстановления питания авария "самоликвидируется", и в истории событий остаются только записи о пропадании и появлении питания.
Ранее такого не было - было только информирование о пропадании/появлении питания. Поделитесь соображениями - почему стали появляться сообщения об аварии котла ?
Сейчас этот форум просматривают: FulleffecT и 19 гостей
