Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
toyota604
Сообщение toyota604 »
Всем доброго дня!
Имею луну 3 комфорт 24 кВт с открытой камерой сгорания(если точнее, то просто луна 3 с использованием выносной панели от предыдущего луна 3 комфорт). Появилась такая проблема с месяц назад, - при заданной температуре 23,5 градуса температура в доме 22 градуса и котел работает коротким включением пламени секунд на 30, прогревает до 60 градусов и отключается. Насос гоняет этот теплоноситель минут 5, после чего опять розжиг на 30 секунд и все повторяется. Батареи теплые, но не горячие. При работе пламя на полную мощность(3 волны по панели) и слышится шум похожий на закипание чайника. Температура в доме не достигает установленной на панели. Пытаясь разобраться я попробовал поднять давление в системе с 1,1 до 1,6 примерно. Котел сразу начинает работать правильно. То есть он видит что в доме холодно и начинает нагревать теплоноситель до 77 градусов(как я задал). Котел работает без отключений и на выходе поддерживается 77 градусов до момента, когда температура в доме установится. В этом режиме давление поднимается до 2,6 примерно. В течении пары часов в доме устанавливается комфортная температура. Потом из-за имеющихся микроутечек давление в системе падает и примерно через 5 дней опять котел начинает работать в режиме 30 секунд пламени и шум нагревающей воды- 5 минут циркуляция без пламени. Подача около 40 градусов, обратка около 30. Подскажите, где искать причину проблемы?
Обслужить расширительный бак, обслужить фильтры при их наличии.
toyota604
Обслуживание делалось полгода назад. Котлу 2 года. Непонятна, какая связь между давлением в системе, которое выше чем 0,6 атм. и цикличностью работы котла? Понятно что обслуживание лишним не будет, но непонятно как объяснить что при 1,1 атм.появляются такие странные перебои.
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 13:11Подача около 40 градусов, обратка около 30.
А какое значение в этот момент показывает параметр «CH O>», это стр. 25 инструкции.
toyota604
Показывает 75 градусов, я сам этот параметр забил. Сейчас опять пробовал. До давления 1,6 работает нагревая до 75 градусов теплоноситель и отключается на циркуляцию. Когда теплоноситель опускается до 28 градусов включается розжиг и опять по кругу. Когда добавил давление до 1,6 котел стал работать правильно.
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 18:09Показывает 75 градусов, я сам этот параметр забил.
:) Это как ты сумел такое выполнить, в смысле, забить параметр? Ничего не путаешь, случайно?
На всякий случай:
CH O> - действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления.
Но, возможно, это и не важно, если ты утверждаешь, что
но ведь там где "ты забил" показывает 75, значит можно предположить, что датчик врет (поломался).
Фильтр почистить необходимо (имхо), но можно продолжить поднимать давление и рассуждать о связях. :)
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 18:09 нагревая до 75 градусов теплоноситель и отключается на циркуляцию. Когда теплоноситель опускается до 28 градусов включается розжиг
с циркуляцией что то,большая дельта температур,не может так теплоноситель быстро остывать,фильтр СО чистили?
toyota604
Да, извиняюсь поторопился с ответом. Сейчас посмотрел. 72 градуса температура на подаче. При этом сейчас котел работает нормально. Давление поднялось до 3 атм после прогрева контура. Максимальное заданное значение я поставил 69 градусов. А на подаче почему то 72. Тоже не сходится. Или тут небольшая погрешность ?
На воскресенье договорился с мастером чистить фильтры, ревизировать расширительный бак и заодно проверит все остальное. Он считает что где то забита система и при немаксимальном давлении идет перегрев теплообменника
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 13:11 Потом из-за имеющихся микроутечек давление в системе
Вот из-за них и соответственно пополнения свежей водой, начинаются отложения в основном теплообменнике и коррозия не устойчивых к кислороду элементов. Плюс воздушные пробки в СО.
Давно проверяли внутреннюю чистоту основного теплообменника и давно стравливали воздух из СО?
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 21:48Максимальное заданное значение я поставил 69 градусов. А на подаче почему то 72. Тоже не сходится.
Котел всегда греет на пять градусов выше, чем выставлено, это конструктивная особенность любого котла.
toyota604
На подаче установлен термометр. Показывает температуру на 13 градусов выше чем на табло котла. Тоже смущает. Чему верить?
Воздух я никогда не стравливал, т.к. установлены для этой цели автоматические устройства и на 1 и на втором этажах дома. Мастер приедет ревизировать котел и устранять микроутечку сегодня. Решил не затягивать. Всем кто давал рекомендации спасибо. Я их мастеру передал и сам знать буду.
Гуру
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 12:32 Показывает температуру на 13 градусов выше чем на табло котла. Тоже смущает. Чему верить?
Термометр если он у Вас съёмный можно проверить в стакане с водой зная температуру воды. Вот и проверьте его. Либо же положите рядом с другим каким-либо термометром которому Вы доверяете и проверьте показания обоих. Если показания совпадают, то Ваш термометр установленный на подаче исправен.
toyota604
Сделали ревизию. Были забиты фильтры, особенно на обратке. Так же был ноль в расширительном баке, подкачали. Получается этот расширительный бак нужно подкачивать два раза в год, не реже. При этом сливается часть воды и идет заполнение новой водой(что ни есть хорошо) И получается что из-за забитых фильтров не было нужной циркуляции при давлении 1,6. По этой причине теплообменник перегревался и отключался защитой, не выдавая ошибку, а продолжая работать повторяя режим нагрев-отключение блокировкой-остывание до 28 градусов-нагрев и т.д.по кругу.
Steamboy писал(а): 15 фев 2022, 13:06 другим каким-либо термометром
Попробую пирометром проверить. Термометры не съемные.
Гуру
toyota604,
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02 Попробую пирометром проверить. Термометры не съемные.
После проведения ТО котла, это уже возможно не понадобится
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02 При этом сливается часть воды и идет заполнение новой водой(что ни есть хорошо)
о чём я говорил выше.
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02 Сделали ревизию. Были забиты фильтры,
значит всё таки были места затора для потока.
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02 особенно на обратке
от того, что срывала много грязи накипной (из-за свежей воды) с внутренних стенок основного теплообменника и притом теплообменник работал в без расходном режиме и дополнительная грязь в основной теплообменник.
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02Были забиты фильтры, особенно на обратке. Так же был ноль в расширительном баке, подкачали.
:) О чем сразу было сказано.
Воздух из расширительного бака уходит через золотник. Металлический колпачок (автомобильный) может улучшить ситуацию.
