Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Всем доброго дня!
Имею луну 3 комфорт 24 кВт с открытой камерой сгорания(если точнее, то просто луна 3 с использованием выносной панели от предыдущего луна 3 комфорт). Появилась такая проблема с месяц назад, - при заданной температуре 23,5 градуса температура в доме 22 градуса и котел работает коротким включением пламени секунд на 30, прогревает до 60 градусов и отключается. Насос гоняет этот теплоноситель минут 5, после чего опять розжиг на 30 секунд и все повторяется. Батареи теплые, но не горячие. При работе пламя на полную мощность(3 волны по панели) и слышится шум похожий на закипание чайника. Температура в доме не достигает установленной на панели. Пытаясь разобраться я попробовал поднять давление в системе с 1,1 до 1,6 примерно. Котел сразу начинает работать правильно. То есть он видит что в доме холодно и начинает нагревать теплоноситель до 77 градусов(как я задал). Котел работает без отключений и на выходе поддерживается 77 градусов до момента, когда температура в доме установится. В этом режиме давление поднимается до 2,6 примерно. В течении пары часов в доме устанавливается комфортная температура. Потом из-за имеющихся микроутечек давление в системе падает и примерно через 5 дней опять котел начинает работать в режиме 30 секунд пламени и шум нагревающей воды- 5 минут циркуляция без пламени. Подача около 40 градусов, обратка около 30. Подскажите, где искать причину проблемы?
Обслужить расширительный бак, обслужить фильтры при их наличии.
Обслуживание делалось полгода назад. Котлу 2 года. Непонятна, какая связь между давлением в системе, которое выше чем 0,6 атм. и цикличностью работы котла? Понятно что обслуживание лишним не будет, но непонятно как объяснить что при 1,1 атм.появляются такие странные перебои.
А какое значение в этот момент показывает параметр «CH O>», это стр. 25 инструкции.
Показывает 75 градусов, я сам этот параметр забил. Сейчас опять пробовал. До давления 1,6 работает нагревая до 75 градусов теплоноситель и отключается на циркуляцию. Когда теплоноситель опускается до 28 градусов включается розжиг и опять по кругу. Когда добавил давление до 1,6 котел стал работать правильно.
На всякий случай:
CH O> - действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления.
Но, возможно, это и не важно, если ты утверждаешь, что
но ведь там где "ты забил" показывает 75, значит можно предположить, что датчик врет (поломался).
Фильтр почистить необходимо (имхо), но можно продолжить поднимать давление и рассуждать о связях.
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
с циркуляцией что то,большая дельта температур,не может так теплоноситель быстро остывать,фильтр СО чистили?toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 18:09 нагревая до 75 градусов теплоноситель и отключается на циркуляцию. Когда теплоноситель опускается до 28 градусов включается розжиг
Да, извиняюсь поторопился с ответом. Сейчас посмотрел. 72 градуса температура на подаче. При этом сейчас котел работает нормально. Давление поднялось до 3 атм после прогрева контура. Максимальное заданное значение я поставил 69 градусов. А на подаче почему то 72. Тоже не сходится. Или тут небольшая погрешность ?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
На воскресенье договорился с мастером чистить фильтры, ревизировать расширительный бак и заодно проверит все остальное. Он считает что где то забита система и при немаксимальном давлении идет перегрев теплообменника
- Гуру
Вот из-за них и соответственно пополнения свежей водой, начинаются отложения в основном теплообменнике и коррозия не устойчивых к кислороду элементов. Плюс воздушные пробки в СО.
Давно проверяли внутреннюю чистоту основного теплообменника и давно стравливали воздух из СО?
Котел всегда греет на пять градусов выше, чем выставлено, это конструктивная особенность любого котла.toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 21:48Максимальное заданное значение я поставил 69 градусов. А на подаче почему то 72. Тоже не сходится.
На подаче установлен термометр. Показывает температуру на 13 градусов выше чем на табло котла. Тоже смущает. Чему верить?
Воздух я никогда не стравливал, т.к. установлены для этой цели автоматические устройства и на 1 и на втором этажах дома. Мастер приедет ревизировать котел и устранять микроутечку сегодня. Решил не затягивать. Всем кто давал рекомендации спасибо. Я их мастеру передал и сам знать буду.
- Гуру
Термометр если он у Вас съёмный можно проверить в стакане с водой зная температуру воды. Вот и проверьте его. Либо же положите рядом с другим каким-либо термометром которому Вы доверяете и проверьте показания обоих. Если показания совпадают, то Ваш термометр установленный на подаче исправен.toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 12:32 Показывает температуру на 13 градусов выше чем на табло котла. Тоже смущает. Чему верить?
Сделали ревизию. Были забиты фильтры, особенно на обратке. Так же был ноль в расширительном баке, подкачали. Получается этот расширительный бак нужно подкачивать два раза в год, не реже. При этом сливается часть воды и идет заполнение новой водой(что ни есть хорошо) И получается что из-за забитых фильтров не было нужной циркуляции при давлении 1,6. По этой причине теплообменник перегревался и отключался защитой, не выдавая ошибку, а продолжая работать повторяя режим нагрев-отключение блокировкой-остывание до 28 градусов-нагрев и т.д.по кругу.
Попробую пирометром проверить. Термометры не съемные.
- Гуру
toyota604,
После проведения ТО котла, это уже возможно не понадобится
о чём я говорил выше.toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02 При этом сливается часть воды и идет заполнение новой водой(что ни есть хорошо)
значит всё таки были места затора для потока.
от того, что срывала много грязи накипной (из-за свежей воды) с внутренних стенок основного теплообменника и притом теплообменник работал в без расходном режиме и дополнительная грязь в основной теплообменник.
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02Были забиты фильтры, особенно на обратке. Так же был ноль в расширительном баке, подкачали.
Воздух из расширительного бака уходит через золотник. Металлический колпачок (автомобильный) может улучшить ситуацию.
- 8 Ответы
- 44210 Просмотры
- 1 Ответы
- 9376 Просмотры
- 0 Ответы
- 7 Просмотры
Последнее сообщение schapito
- 8 Ответы
- 405 Просмотры
- 109 Ответы
- 48684 Просмотры
