Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
СанСаныч
- Мой котел: BAXI ЭКО 4 S
Всем доброго времени суток у меня такая проблема, в 2019 году подключил к дому газ и по рекомендации газовой компании установил
двухконтурный котел BAXI ЭКО 4 S 24 F. Два отопительных сезона котел отработал нормально, а осенью 2021 года начались проблемы. При
очередном запуске газ вспыхивает и сразу гаснет и так несколько раз пока загорится нормально, причем сопровождается это безобразие
громкими щелчками которых раньше не было. Ошибки при этом котел никакой не выдает. По рекомендации специалистов из газовой ком-
пании приобрел инверторный стабилизатор BAXI за 7800 рублей, так как сказали что дело в подаваемом на котел напряжении, однако это не
помогло котел также нормально не работает. То запустится с первого раза, то с 5-6. Специалисты газовой компании разводят руками и
предлагают попробовать заменить плату, но гарантии что это поможет не дают. Котел имеет заземление, используется на отопление и ГВС.
Подскажите пожалуйста может у кого было что-то подобное?
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
при каком режиме работе котла такое происходит?что на ГВС что на отопление одинаковая проблема?
СанСаныч
Как при режиме отопления так и при ГВС.
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Причем неисправность "плавающая", то есть котел то работает нормально, то начинает перезапускаться. И еще заметил, что
если котел на какое-то время отключить (он отдохнет), то после этого работает нормально час-два, а затем опять начинается пере-
запускаться.
запускаться.
И.Борщов
была подобная тема на форуме,то ли что то с коаксиальным дымоходом а именно не плотность соединения и соответственно переток дымовых газов в приточную часть трубы и котел "задыхался",или проблемы с платой на малом горении работал а на большом горении модуляция не работала примерно похожие симптомы ,лечилось заменой какого то конденсатора на плате,если сможете можно продиагностировать так снять один провод с модуляционный катушки газового клапана котла,котел просто перейдет в минимальный режим горения,пронаблюдать как поведет
СанСаныч
Спасибо большое попробую, если объясните где находится эта модуляционная катушка газового клапана. Я еще на газовых котлах
"собаку не съел", так как до этого у меня в квартире стоял двухконтурных котел BAXI ECO FOUR, который прослужил мне верой и правдой
10 лет и при этом на десятом году работы я поменял только датчик температуры. Поэтому был немного шокирован данной проблемой.
И.Борщов
любой или левый или правый провод ,стрелкой указал
СанСаныч
ОК большое спасибо сегодня проверю, завтра отпишусь.
СанСаныч
Добрый день, пробовал снимать провод все равно котел периодически запускается не с первого раза, хотя при отключении провода
работает как-то тише и щелчки при запуске намного тише.
Denis-83
- Мой котел: Baxi main four 240f
Так чем дело кончилось? Похожая проблема, то же в поиске решения.
- Гуру
Проверяли настройки клапана?СанСаныч писал(а): 15 фев 2022, 11:15 причем сопровождается это безобразие
Чистоту электрода ионизации? Цела ли фарфоровая изоляционная втулка?
Чистоту электрода розжига, наличие искры? Цела ли фарфоровая изоляционная втулка?
Denis-83, те же вопросы, что выше.
На этих котлах один электрод и для розжига, и контроля ионизации. Так что вопрос в целом один, а не два.
СанСаныч
Настройки клапана не проверял. так как не умею. А в настройках котла добавил время между запусками до 10 минут (до этого было 3
минуты) и как-то котел стал стабильнее работать и почти всегда запускается с первого раза. Бывает со второго, но редко. Чистоту
электрода и целостность фарфоровой втулки проверял все норм.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Сейчас когда стало тепло днем режим отопления отключаю, а когда на ночь включаю, то котел запускается очень тихо, почти
не слышно, а когда поработает начинает при запуске щелкать громче. Вообще хочу поставить комнатный термостат, но пока не могу
купить, из-за войны что-то пока не привозят хотя обещали.
СанСаныч, зазор между электродом и горелкой выстави правильно (предварительно на горелке поверхность под электродом слегка зачисть и кончик электрода тоже).
СанСаныч
А сколько должен быть зазор? Я где-то читал, что 4-5 мм.
В инструкции это есть
vicPas
У меня подобная ситуация. пока решения не нашел. Продолжаю искать причину!
Shefnico
- Мой котел: Baxi eco4s
В общем, у меня была такая причина! Что я обнаружил, провод (оранжевый или какой то красноватый) идет к плате. Был (наверно при очередной проверке ГАЗэксом) сдернут с датчика. Случайно дернул за него, почувствовал что что то не так и снял полностью и одел. После чего котел заработал так, как надо. Поиск причины около полугода.
zero52rus
- Мой котел: Baxi ECO 4S
Проблема как и у автора темы. Началось несколько дней назад.
Котел baxi eco 4S 10F. 2017 года
Запускается не с первого раза и при этом громкие щелчки появились. Может запуститься с первой попытки, может с десятой. Проявляется этот симптом как на отоплении, так и на горячей воде.
Провода с модуляционный катушки снимал, ничего не меняется.
Зазор на электроде выставлен. Электрод цел и фарфоровая втулка цела.
Ссылки на видео проблемы ниже v9u6O5jqpeI QoYaueAtRxA
zero52rus
примерно 3 мм. В инструкции от 2.5 до 3.5 мм
Наждачкой без фанатизма почистил электрод и место куда искра бьёт. Зазор до этого был более 8 мм и все работало. Пробовал менять зазор в большую и меньшую сторону, все без результата.
1v3Kaw9DwjI
Бронепровод пробило или керамический изолятор.
Проверь динамическое давление газа.
Ютуб закрыт, ролики оттуда для меня бесполезны.
zero52rus
Говорю как было, без сказок. ВПН творит чудеса. В роликах показана проблема. При запуске громко щелкает реле, раньше такого не было. Если правильно разобрался, то реле газового клапана
Самое нужное не показано в видео (у меня, кстати нормально кажет). Когда загорается и тухнет огонь - что с индикацией наличия пламени на дислее? Показывает значок?
zero52rus
На одном из видео снимал именно этот момент. Иногда показывает индикатор пламени и пропадает сразу. Иногда вообще не показывает и сразу тухнет при запускеBahus писал(а): 27 окт 2023, 13:56 Самое нужное не показано в видео (у меня, кстати нормально кажет). Когда загорается и тухнет огонь - что с индикацией наличия пламени на дислее? Показывает значок?
Отправлено спустя 38 минут 50 секунд:
Проблема решена.
Спасибо всем откликнувшимся.
Заменили газовый клапан, котёл заработал.
Громкие щелчки пропали.
zero52rus
Котел проработал ночь и вылетел с ошибкой 01. Ошибку сбросил. Разжигается как и вчера не с первого раза. Может со второго, может с десятого.
При рожиге индикация пламени на панели мигает.
Подсказки были даны, воспользуйся если хочешь.
Если не желаешь их перечитывать, то восстанови
Ещё можно плату проверить методом замены на заведомо рабочую.
Чтобы снова всё заработало.
zero52rus
Клапан менял человек занимающийся ремонтом газовых котлов. Я не мастер по ремонту. Жду когда приедет и посмотрит.
Что ещё раз проверил: зазор на электроде(3 мм).
На плате пошевелил конденсатор С6 деревянной палочкой. Стал разжигаться с первого раза. Может совпадение, может дело и правда в плате. Про конденсатор читал на форуме, что он может быть виновником
Тогда какой тайный смысл в твоих вопросах?
Кондеру С6 можно ножки пропаять, нужен пряморукий человек дружащий с паяльником (паяльной станцией и т.п.).
