EcoNova 24 Работает, но не очень
Stroginiks
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Здравствуйте всем. Сразу скажу, что делал всё сам, от строительства дома до обустройства септика. Образование, голова и руки позволяют. Пока. Проблема с котлом. Ему 2 года от роду. И "работает" он так с самого первого включения. Ошибок нет. Воду греет, батареи горячие. НО, что касается горячей воды, то, открыв кран с горячей водой, всё идёт по плану - вода нагревается до установленной температуры (49*C) и как только давление в подающей холодную воду в котёл трубе повышается до 2 bar (у меня колодец и там стоит скваженный насос), что-то в районе циркуляционного насоса начинает дико гудеть. Определить точное место шума-гудения невозможно, но точно где насос, я бы даже сказал, за насосом. Гудение отдаётся дикой вибрацией на корпус и он тоже весь звенит. Но как только давление из колодца опускается до 1 bar, гудение резко прекращается, до включеня насоса в колодце. Опять 2 bar, снова гул. Это первая проблема. Есть вторая, с трёхходовым клапаном. Он тоже гудит, чуть тише. Сегодня я его снял, разобрал, проверил все прокладки. Придраться не к чему. Поставил всё на место. И заметил, когда всё запустил, что, если скобу, которая удерживает электропривод на клапане, вставить чуть не до конца и тем самым этот привод будет, как бы, не до конца (меньше миллиметра) упираться в клапан, то гул прекращается. И наоборот, если при полностью вставленой крепёжной скобе, надавить с верху на привод рукой, то гул усиливается и прилично. Ну, а в остальном котёл нормальный )). Только спать не даёт, зараза ). Подскажите, что с ним не так? За дельный совет благодарность переводом. Спасибо.
Отправлено спустя 18 минут 7 секунд:
Есть версия, что надо уменьшить мощность горелки со 100% хотя бы до 60%. Только это касается и гвс и отопления? И как это сделать на моём котле?
- Гуру
Он и есть причина Вашего гула.Stroginiks писал(а): 18 фев 2022, 17:02 И заметил, когда всё запустил, что, если скобу, которая удерживает электропривод на клапане, вставить чуть не до конца и тем самым этот привод будет, как бы, не до конца (меньше миллиметра) упираться в клапан, то гул прекращается. И наоборот, если при полностью вставленой крепёжной скобе, надавить с верху на привод рукой, то гул усиливается и прилично.
При увеличении давления воды, скорость течения в трехходовом клапане как и во всей трубе увеличивается. А это соответственно создаёт вибрационные режимы на плохо закреплённых и иных болтающихся узлах.
Опять же это только моё мнение...
Stroginiks
Возможно, но трёхходовой клапан гудит только при отоплении, при гвс он не гудит. А при гвс гудит нечто справа, где циркуляционный насос, кажется где-то за насосом.
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=p6_-dRcAcow&t=2s
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Один в один и у меня. Вот тут решилась проблема уменьшением мощности горелки. Но вроде такое вмешательство не желательны для котла.
Sergey73
- Мой котел: duotec compact 20
Звук закрывания задвижки, возможно механика электропривода или закрытия самой задвижки (трёхходовой), если давление в отопе не меняется, значит только это. Установите для начала редуктор перед котлом, понизьте макс давление ГВС до 1 кг (хватит до 10м водяного столба)Stroginiks писал(а): 18 фев 2022, 18:34 Непрочитанное сообщение Stroginiks » Сегодня, 18:22
- Гуру
Вы заблуждаетесь. Это специальная функция оставленная на усмотрение пользователя.
Stroginiks
Всё, разобрался. В обоих случаях в котле гудит первичный теплообиенник. Вот только как он за 2 года мог забиться?! Да, не вода в со, этиленгликоль, разбавлен 50/50. 2 года всего! И что, новый покупать, или чистить можно? Пока мощность горелки на воду (Р04) поставил на 60%, отопление (Р15) на 80%. Понаблюдаю
- Гуру
А кто мешает?
А Вы посмотрите что выпадает в радиаторах отопления после 5-ти лет использования антифризов в системе.
А нужен ПРОПИЛЕНгликоль!Stroginiks писал(а): 19 фев 2022, 00:22 Да, не вода в со, этиленгликоль, разбавлен 50/50. 2 года всего!
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Я сколько раз слышал, что производители котлов Baxi не рекомендуют использовать незамерзайки. И если их использовать, то те, что сертифицированы производителем.
Stroginiks
Не, ну если говорить, что рекомендует производитьель, то это и не пропи, ни этиленгликоль. Вода. Но не мой вариант. Частые отключения электричества грозят разморозкой всего. А я, бывает, долго не приезжаю в дом. С пропиленгликолем, судя по жалобам людей, та же хрень. А мешает купить новый цена. Это котлу 2 года, а сжёг он всего 2000м3 газа за это время. И всё, теплообменник до свидания?! Это со всеми котлами так что-ли? Ннннда
Sergey73
А зачем замораживать? Резервный электрический? ИБП для газового? Вода в системе дорого?
Stroginiks
Никакой ибп 80 часов не протянет, если на улице -20-25 градусов. А хороший ибп стоит совсе не хорошо. Плюс обслуживание. Не, решено, чищу теплообменник, заливаю пропиленгликоль.
- Гуру
если бы была вода, то ничего бы с ним не случилось.
Stroginiks
Если бы вода, если бы хорошие комплектующие, если бы качественный теплоноситель, если бы не было морозов... Как говорит мой знакомый, если бы мне вернули все деньги, которые должны, то так бы жить хорошо было )). Разве нет котлов, которые работают десятилетиями и, кроме ТО, ничего с ними не делают? Есть. И теплоноситель менять раз в 2 года - чушь несусветная. Не молоко, не прокиснет. Хотя сейчас и молоко протухает, а не киснет. Химия, что с ней будет? Просто надо знать где и уметь покупать нормальное оборудование и комплектующие, вовремя проводить ТО (без фанатизма) и будет всё работать. Вот производители авто рекомендуют после каждого снятия колеса, устанавливая, всегда использовать новые болты (или гайки). Что-то я ни разу в межсезонье не видел очередей в автомагазинах за новыми болтами. )) А то, что теплообменники гудят сразу с новья, как у меня, оказалось это не новость. И проблема не в теплоносителе, а в чём-то другом...интересно, в чём же? )))
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
а зачем такая мощность на отопление? Поставьте 0% это 9квт будет,все котелку полегче будет,теплообменник промойтеStroginiks писал(а): 19 фев 2022, 00:22 Всё, разобрался. В обоих случаях в котле гудит первичный теплообиенник. Вот только как он за 2 года мог забиться?! Да, не вода в со, этиленгликоль, разбавлен 50/50. 2 года всего! И что, новый покупать, или чистить можно? Пока мощность горелки на воду (Р04) поставил на 60%, отопление (Р15) на 80%. Понаблюдаю
Stroginiks
Попробую. Но вот странная штука, вчера поменял значения, а сегодня утром они вернулись в заводские, самостоятельно )). Ох уж этот Baxi-шмакси..И.Борщов писал(а): 19 фев 2022, 13:44а зачем такая мощность на отопление? Поставьте 0% это 9квт будет,все котелку полегче будет,теплообменник промойтеStroginiks писал(а): 19 фев 2022, 00:22 Всё, разобрался. В обоих случаях в котле гудит первичный теплообиенник. Вот только как он за 2 года мог забиться?! Да, не вода в со, этиленгликоль, разбавлен 50/50. 2 года всего! И что, новый покупать, или чистить можно? Пока мощность горелки на воду (Р04) поставил на 60%, отопление (Р15) на 80%. Понаблюдаю
с химией ничего...с котлом - беда...Stroginiks писал(а): 19 фев 2022, 12:28 И теплоноситель менять раз в 2 года - чушь несусветная. Не молоко, не прокиснет. Хотя сейчас и молоко протухает, а не киснет. Химия, что с ней будет?
Stroginiks
Беда не с котлом, беда с руками у турков. Ничего личного, но за такое качество и такую стоимость.....И теплоноситель вообще ни при чём.RADAR писал(а): 19 фев 2022, 15:58с химией ничего...с котлом - беда...Stroginiks писал(а): 19 фев 2022, 12:28 И теплоноситель менять раз в 2 года - чушь несусветная. Не молоко, не прокиснет. Хотя сейчас и молоко протухает, а не киснет. Химия, что с ней будет?
ну в РФ вообще в стоимости товара - товара почти нет...
основная часть стоимости - поборы государства...
а модель - как бы это сказать
инвалидка в ерархии советского автопрома...
Stroginiks
А вот интересно, если 100% в установке максимальной мощности горелки на СО - это 24кВт, а 0% - это 9кВт, значит 50% мощности соответствует 15кВт? Логично, но по факту это так? Мне бы на 12кВт поставить. как?
Отправлено спустя 11 минут 26 секунд:
Не, 50% получается 16,5кВт. Значит надо 30-40% поставить в Р15?
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
А вода разве не через вторичный теплообменник протекает ? С чего бы скорости течения в з-ходовом увеличиваться ?Steamboy писал(а): 18 фев 2022, 18:07 Он и есть причина Вашего гула.
- Гуру
Muzzy555, в этом случае моя мысль была не о сетевой бытовой воде а о греющей отопительной воде которая если с затруднением протекает через трёхходовой полностью не открытый клапан по каким-то причинам связанных с самим клапаном, то при увеличении перепада давления (во время работы насоса и в зависимости от его скорости вращения) в клапане в его узких сечениях растёт скорость течения и соответственно может сопровождаться вибрацией...
