Достали вентиляторы...
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Всем привет. Хочу поделиться негодованием по массовому выходу из строя вентиляторов 5655730 он же Ebmpapst. С января месяца "осушили" весь склад по данной позиции. Что не так с этими вентиляторами, думал может быть страна изготовления подводит, но клинят и Германия и Китай. Признаки у всех однинаковые - чистый вентилятор ловит клин по медной втулки. Мыть и смазывать смысла не имеет через неделю идет замена вентилятора. Да, есть гарантийная замена, есть те которым более года, но все же считаю что деталь явно не имеет большого ресурса. Некоторые сервисники говорят что якобы клиент "жарит" на отопление 75-80 градусов и причиной служит перегрев вентилятора, но и обвинить клиента в этом не можем т.к. не причино-следственной связи нет и уж тем более любая температура выставленная на котле является рабочей для котла. По опыту можно уверенно сказать что смазки между валом и втулки от завода нет и не должно быть, но и она не увеличит срок его эксплуатации.
Telegram : Oleg9040
Интересное "кино". А вскрытие вентиляторов делали?
Предполагаю, что подшипники скольжения не из того материала, который должен ставится (вместо меднографитных - всякое...). Была похожая ситуация, но не с котловыми эл. двигателями, там подшипники оказались из странного металла с обмеднением, позже попадалась дешевая латунь.
От этого не легче, конечно.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый вечер. По продажам/замене луновских вентиляторов не сказал бы что они впереди. Гарантийка присутствует единично, постгарантийный период вроде тоже особыми всплесками не обозначился.
