Падает давление, а по факту нет
Laver
Мой котел: Baxi Eco4s
Сообщение Laver »
При работе Eco4s 18f когда котел нагнал температуру и отключился или если я его отключил, то давление падает до нуля. Бачек поменял на новый. Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается, т.е не добавил много воды , а давление в норме. Что делать, прошу посоветуйте чего- нибудь?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Как по мне, согласно Вашего описания проблема даже с новым бачком.
Laver писал(а): 14 фев 2022, 21:07 Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается,
Значит и с новым бачком проблемы. Проверяйте в нём давление воздуха в нём :?
Laver писал(а): 14 фев 2022, 21:07 т.е не добавил много воды , а давление в норме.
На каком режиме работы котла? Когда он не работает или работает?
Подозреваю, что когда он не работает...
Благодарил (а): 83 раза
Если и новый бачок не работает - скорее всего забита гибкая подводка бака. Там с одной стороны пластиковый уголок, туда наметает здорово. Проверьте проход подводки.
Laver
Сообщение Laver »
Всем спасибо за ответы! Уточняю: как котел отключится давление падает, но стоит коснутся подпитки, как давление сразу поднимается, т.е. фактически воды не добавил, а только был импульс и небольшой щелчок
Благодарил (а): 74 раза
Чертеж, вдруг пригодится https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
Laver
Сообщение Laver »
Bahus писал(а): 15 фев 2022, 09:38 Если и новый бачок не работает - скорее всего забита гибкая подводка бака. Там с одной стороны пластиковый уголок, туда наметает здорово. Проверьте проход подводки.
Спасибо, так и получилось, забита подводка в месте присоединения пластмассового угла на 90 гр, пришлось разобрать и проволокой прочистить с другой стороны-сейчас всё работает.
:okdoc:
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1496 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1976 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2456 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2654 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    2039 Просмотры
