Здравствуйте. Сразу уточню, что я дилетант и плохо разбираюсь в котлах.
Недавно переехал в квартиру, которая отапливается котлом Baxi Eco Home 24F, в квартире имеются 3 контура теплых полов, температура на котле выставлена 55 градусов, мощность на котле F08 установлена на 45% (если это важно)
У меня есть 2 вопроса:
1. В какой-то момент радиаторы отопления (все) начали сильно шуметь/шипеть (https://youtu.be/roGIEse3G_0). Один радиатор больше шумит, другой меньше. Иногда определенный радиатор перестает шуметь, издает маленький едва заметный шум, иногда наоборот сильно начинает шуметь. Скажите это норма?
Я пробовал экспериментировать, уменьшал уровень подачи воды на теплые полы, закрывал их полностью, и вроде бы при полном закрытии/открытии на теплые полы подачи – менялся и уровень шума, издаваемого радиаторами. При полном закрытии - вроде бы шум усиливался, при полном открытии уменьшался. И у меня возникло предположение, что это связано с давлением в системе. Может его надо уменьшить? Если да, то как это сделать?
Еще я пробовал на радиаторах через кран Маевского спускать воздух, но воздуха там нет. Пробовал уменьшать скорость циркуляционного насоса - но это никак не повлияло на уровень шума, пробовал у насоса спускать воздух, там тоже воздуха нет.
2. Застройщик при сдаче квартиры дал терморегуляторы для радиаторов отопления. И я не понимаю как они работают. На них (https://youtu.be/roGIEse3G_0) диапазон значения от 1 до 5. Но я методом экспериментов определил, что от 4 до 5 какая то вода заходит в радиатор и радиатор отдает тепло, а ниже 4 уже радиатор перестает отдавать тепло. Зачем тогда большой диапазон от 1 до 5?
Шум в радиаторах отопления + регуляторы
Gikas
- Мой котел: Baxi ECO Home 24F
bigbrother72
- Мой котел: Baxi Luna 3
по второму вопросу. примерно все термоголовки имеют такой диапазон.
например для danfoss
Тут ты не прав, не только в котлах но и во всём, что связано с системой отопления (СО).
Если продолжишь эксперименты - угробишь котел, имхо. Тем более, что вопросы не в котле, от слова - совсем.
Начни с изучения принципа работы термоголовок, потом задавайся вопросом когда и почему СО шумит (статей на эту тему в интернете огромное множество). Намекну, шум напрямую связан с термоголовками, а не с котлом.Gikas писал(а): 07 мар 2022, 22:501. В какой-то момент радиаторы отопления (все) начали сильно шуметь/шипеть ... Скажите это норма?
Gikas
Сами рекомендуете не экспериментировать, в то же время даете какие-то намеки только
Я и не говорил, что проблемы в котле, я думал, что получу здесь консультацию специалиста
Оставил на котле только ГВС, шум пропал, остался только свист небольшой от циркуляционного насоса. Обратно включил отопление, шум, разумеется вернулся
Даю ещё один намек.
Gikas
Конечно же я и так пробовал, я как только не пробовал. Со всеми полностью открытыми терморегуляторами сейчас и живу, и все радиаторы шумят. На "4"-ке затихают, но и температура радиаторов значительно уменьшается
Значит придется привыкать или переделывать. Ищи специалистов по СО.Gikas писал(а): 08 мар 2022, 14:21Со всеми полностью открытыми терморегуляторами сейчас и живу, и все радиаторы шумят.
