Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Efim001
Мой котел: Eco nova 14f
Сообщение Efim001 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Котёл не выходит на максимальную мощность в режиме отопления , работает постоянно в малом горении(модуляция 30),в параметре р15 выставлено 55. Всё работало в штатном режиме, до того пока газовики не перенесли газовый счётчик ниже по газовому стояку.(моя просьба) В зависимости от чего котёл изменяет мощность? Отслеживает ли котёл давление газа?Хотелось бы понимать алгоритм работы регулятора мощности.
Благодарил (а): 74 раза
Efim001 писал(а): 11 мар 2022, 18:32параметре р15 выставлено 55.
Выставь - 70 или 100, посмотри что будет.
Efim001
Сообщение Efim001 »
Выставил 70 и 100,на ток модуляции никак не повлияло держится в районе 30.
Проверяй все параметры, возвращай к заводским.
Благодарил (а): 83 раза
Возможно счётчик так замечательно перенесли. Неплохо бы замерить входное давление газа в динамике. На входе в котёл, разумеется.
Efim001
Сообщение Efim001 »
Замерил давление оно в норме 2.6 кпа, если котёл работает в режиме гвс то модуляция работает, в режиме отопления держится 30.если менять р16 мин.мощность в реж. Отопления на 100, то котел на это реагирует.
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Muzzy555 »
Сегодня , прочитав сие сообщение , поймал себя на мысли , что и у меня также . Вывел мощность на 100 процентов (у меня эко нова 10 ф) , типа , как на 24 квт - хрен там , как грело , так и греет на малом газе . Поменял Р21 с 4-х градусов за минуту до 6-ти - ещё как попёр на полном газу , сразу железки внутри стали пощёлкивать и позвякивать - ну нахрен , убрал как было до этого :D
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Efim001 писал(а): 22 авг 2022, 19:39 Замерил давление оно в норме 2.6 кпа, если котёл работает в режиме гвс то модуляция работает, в режиме отопления держится 30.если менять р16 мин.мощность в реж. Отопления на 100, то котел на это реагирует.
Andy7065
Сообщение Andy7065 »
Кстати, на своем "Эко нова 24F", то же самое заметил. Модуляция не меняется в режиме отопления. Розжиг 150, далее падает до 30.
Хотел вопрос задать -а оно уже обсуждается.
Модуляция по параметру I07 (и визуально тоже не меняется) всегда 30.
Параметр Р15 (мощность горелки) менял от 10 до 100. Все равно модуляция 30.
Параметр Р21 менял от 2 до 8 минут (штатно 4) . Модуляция 30.
Температуру теплоносителя (до куда греть ) менял с 45 до 70. При старте с 38 градусов в обоих случаях греет на 30.
В режиме регулировки клапана - модкляция работает (пламя меняется в окошке).
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2775 Просмотры
  • Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00
    KRAHA » » в форуме Программирование настроек
    4311 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    1064 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    1842 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1491 Просмотры
