Первое сообщение
		Добрый день дорогие друзья !
Имеется
- 2 котла baxi luna platinum, они в каскаде ( правда пока работает один , не подвел газ к второму)
- 2 пульта выносных QAA75 ( 2 прямых контура)
- уличный датчик
- 2 датчика каскада
- гидроразделител с отдельными 4 насосами
- БКН 200 литров
Проблема :
При включении котла на отопление котел включается на 100 процентов, за 10 секунд греется вода в контуре , котел отключается , далее насос котла остужает контур от котла до гидрострелки и котел опять...
				А вы в курсе, что при подключённом ДУТ вы не температуру задаёте?
Из Саратова могу посоветовать Антона Овчинникова. В ЛС скину номер. Очень грамотный и ответственный человек.
да конечно это понятно, я же как раз разбирался с этим расчеты вел .....
но котел не должен так работать , он работает только на максимуме всегда , вкл-выкл..... , спасибо за номер наберу посоветуюсь.
