baxi duo-tec compact 1.24 не включается, но работает вентилятор
order-x
Мой котел: Duo tec compact 1.24
Сообщение order-x »
Закончился газ, отключил котёл.
Вечером прихожу вентилятор в нём работает на максимум (хотя котёл выключен) и не включается.
Такая проблема уже третий раз, два раза предыдущих он включался, когда переставал работать вентилятор; но почему он работает и как заставить перестать его работать, чтобы включить котёл - не понятно :unknown:
Благодарил (а): 72 раза
order-x писал(а): 11 мар 2022, 00:28чтобы включить котёл - не понятно
Из розетки вынимать не пробовал?
order-x
Сообщение order-x »
Starik писал(а): 11 мар 2022, 12:01
Пробовал и не раз, и на ночь его из розетки выключенным оставлял. Как только вставляю штекер в розетку моментально включается вентилятор, а на кнопки никакой реакции.
order-x писал(а): 12 мар 2022, 21:23Как только вставляю штекер в розетку моментально включается вентилятор,
Залипли контакты в реле на плате. Надо добраться до платы и слегка ручкой отвертки по релюхам постучать, может отлипнут контакты.
order-x
Сообщение order-x »
Starik писал(а): 12 мар 2022, 23:00
Я не знаю как выглядят реле, стучал на плате вроде по всему что больше сантиметра размером. Но чего-то похожего на реле , как его себе представляю, я не увидел.
Значит замена платы, имхо, вызывай специалистов.
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    228 Просмотры
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    315 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2317 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    4040 Просмотры
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    8564 Просмотры
