baxi duo-tec compact 1.24 не включается, но работает вентилятор
order-x
Мой котел: Duo tec compact 1.24
Сообщение order-x »
Закончился газ, отключил котёл.
Вечером прихожу вентилятор в нём работает на максимум (хотя котёл выключен) и не включается.
Такая проблема уже третий раз, два раза предыдущих он включался, когда переставал работать вентилятор; но почему он работает и как заставить перестать его работать, чтобы включить котёл - не понятно :unknown:
order-x писал(а): 10 мар 2022, 21:28чтобы включить котёл - не понятно
Из розетки вынимать не пробовал?
order-x
Сообщение order-x »
Starik писал(а): 11 мар 2022, 09:01
Пробовал и не раз, и на ночь его из розетки выключенным оставлял. Как только вставляю штекер в розетку моментально включается вентилятор, а на кнопки никакой реакции.
order-x писал(а): 12 мар 2022, 18:23Как только вставляю штекер в розетку моментально включается вентилятор,
Залипли контакты в реле на плате. Надо добраться до платы и слегка ручкой отвертки по релюхам постучать, может отлипнут контакты.
order-x
Сообщение order-x »
Starik писал(а): 12 мар 2022, 20:00
Я не знаю как выглядят реле, стучал на плате вроде по всему что больше сантиметра размером. Но чего-то похожего на реле , как его себе представляю, я не увидел.
Значит замена платы, имхо, вызывай специалистов.
