Подьем температуры в системе отопления
Garikgarik123
Мой котел: Baxi fourtech 24fA
Сообщение Garikgarik123 »
Всем добра!!! Такая беда началась. При включении горячей воды (температура выставлена на 45 градусов) температура подыматся до 40_41 градуса, затем пламя гаснет, температура падает, опять зажигается горелка, и так туда сюда, получатся контрастный душ какой то. Как только закрываешь кран. Получатся на табло показыват температуру отопления и там температура 88-90градусов и быстро падает(похоже насос начинаетгнать ее по системе отопления). Вот такая беда. Может есть предположеня, почему так подыматся тем-ра в системе отопления
Garikgarik123
Да, всем пох.й, здесь, толку нет, сколько с проблемами обращался, ни разу не помогли
Благодарил (а): 71 раз
:facepalm: Не надо тут расплескивать...
Вызови специалистов, они быстро помогут и всё отремонтируют. ;)
Благодарил (а): 80 раз
В пятницу в восьмом часу вечера думаете кто-то будет отвечать вам? :D
Я думаю у вас нарушился теплообмен. Вторичный теплообменник или грязью занесло или накипью. Поэтому теплоноситель 90 градусов, а ГВС всего 40. Тепло не передаётся.
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    405 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    3009 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5404 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1565 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    20 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 8 гостей
Боты: Amazon [Bot]
