котел постоянно греет ГВС
vigl
Сообщение vigl »
Привет!
котел baxi 1.400 slim, подключен бойлер ГВС (200л.), регулируется датчиком NTC.
Летом котел нормально работал, тупо грел воду и отключался.
Пришла зима переключили в зимний режим, бойлером практически не пользовались, т.к. не жили. В последнее время котел начинает греть ГВС и не ворачивается обратно в режим отопления тупо греет воду и отключается, причем насос на ГВС постоянно включен. Выключаешь/включаешь начинает греть отопление, бывает норм, а бывает через несколько часов начинает греть ГВС.
Причем на котле ГВС стоит на самом минимум, а отопление в комфорт.
Начитавшись "интернета :D " я так понял это вроде как работает режим антилегионэлла (вроде без ошибок написал :D ), но был случай когда всю ночь похоже он в этом режиме был, дома было прям холодно было.
нашел вроде временное решение выставил первый тумблер OFF работало сразу два насоса (ГВС и отопление)
Подскажите что не так??
Благодарил (а): 80 раз
Попробуйте принудительно выключить функцию антилегионеллы. Будет так же чудить или нет?
vigl
Сообщение vigl »
"решение выставил первый тумблер OFF работало сразу два насоса (ГВС и отопление)"
прошло двое суток и насос на ГВС отключился, пока вроде работает норм, но ГВС не пользовались по причине отсутствия на объекте
Bahus писал(а): 16 мар 2022, 09:25 Попробуйте принудительно выключить функцию антилегионеллы. Будет так же чудить или нет?
на выходных попробую
кстати а можете кинуть инстурукцию по блоку А10, а то я не нашел его описания
Что такое блок А10?
vigl
Сообщение vigl »
Bahus писал(а): 17 мар 2022, 09:34 Что такое блок А10?
не правильно выразился, разъем А10
Всё что нужно есть в инструкции. Остальное никому не интересно :)
    2083 Просмотры
    2766 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    3595 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
  • Не правильно греет ГВС
    AlekseyGaf » » в форуме Поломалось - чинимся
    1755 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    2946 Просмотры
