BAXI eco four 24 ГВС
olegg
Мой котел: eco four 24
Сообщение olegg »
Имеется котел BAXI eco four 24 вопрос хватит ли его мощности для двух раковин и душа
Хватит. Если одновременно не включать.
olegg
Сообщение olegg »
у меня сейчас электрический бойлер термекс на 100л.температуру ставлю на 60 двоим под душем помытся хватает.а у газового при 25градусах 13л.в мин. вот и задумался хватит или нет.если выставить хотя бы 50градусов
13 л/минуту вы получите максимум 33-35 градусов. Горячее если нужно воду - расход будет меньше.
IREK
Мой котел: Baxi ecofour 24F
Сообщение IREK »
Всех с наступающим! Аппарат Baxi ecofour 24f. До подключения газа работал электр. бойлер 50л, потом к системе ГВС подключил котел. Горячую воду можно брать из котла и из бойлера. Все хорошо но каждый раз когда открывается кран на раковине или на посудомойке например включается котёл на короткое время и выключается. Это конечно обычный режим для котла, все же может стоит пользоваться бойлером, а когда нужно много горячей воды(душ например) переключить на котёл?
Ты хозяин, тебе и решать. :)
Переподключи как тебе удобно: кухню от бойлера, ванну от котла. Там же по-разному можно сделать, например создать общую "развилку" ГВС, трехходовой кран с ручным переключением: ручку повернул - забор из бойлера, повернул в другую сторону - от котла.
Творческий подход + умелые руки. :)
На двухконтурниках, если есть ЭВН - его вразрез ГВС ставят. И готовая вода сразу есть и перепадов не будет. Только по электричеству маленько переплата
IREK
Сообщение IREK »
Всем привет. Котёл на отопление работает без проблем, запущен в конце декабря 22г. На ГВС тоже работал нормально. Т. к. есть ЭВН горячей водой от котла не пользовались.
В начале марта нужно было много горячей воды, (машину мыть) переключил на котел, выставил ГВС на макс. 60°, открыл кран, а темп-ра воды выше 35-40 не поднимается, иногда даже течёт холодная. В настройках выставил макс. мощность на ГВС 100%, не помогло. Давление в системе водоснабжения 1.5 - 3.5атм. , напор "горячей" воды после котла нормальный, пробовал прикрыть кран, темп-ра такая же. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ничего не придумалось как в сторону газа копать. Либо входное давление аховое, либо с клапаном что-то не то
