Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
andyvik
Здравствуйте. Несколько дней назад появился резкий неприятный запах у выхода горячей воды, напоминает немного хлористую воду.
На входе холодная вода идет хорошая. Если котел отключить и дать ему остыть, то запах не исчезает, и вода соответственно идет холодная. После простоя 3-4 часа вода из котла идет как ржавая, затем цвет воды становится более прозрачным.
Подскажите, что это может быть? В какую сторону копать?
andyvik
Zipper
andyvik
Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
Не уверен, что смогу ответить на этот вопрос. Как это выглядит?Zipper писал(а):Водоподготовка стоит?
Могу сказать, что на входе стоит фильтр грубой очистки (400мкм вроде бы), затем труба приходит в насосную станцию Grundfos (иногда включаю из-за низкого давления) с 5-ю выходами, один из которых подает воду в котел, а остальные четыре идут на 2 таулета и 2 ванные.
Котел работает в режиме "лето". Регулятор "Comfort" для ГВС выставлен на "6" часов.
В принципе никаких сбоев у него я не заметил. Аварий не было, течи тоже не было ... все штатно.
Подозреваю, что Вам надо тупо бак промыть изнутри. Если холодная без запаха, а ГВС с запахом, невзирая на то, нагретая или нет, значит у Вас вторичное загрязнение из-за бойлера. Больше негде.
Если бы стоял умягчитель - можно было бы грешить на магниевый анод, но водоподготовки, как я понял никакой нет. Да и пахнет, помнится, сероводородом в этом случае, а не хлором.
andyvik
Вот и мне так кажется, что что-то в бойлере осело. Сегодня как раз собирался полностью слить бойлер и промыть как следует.Bahus писал(а):Подозреваю, что Вам надо тупо бак промыть изнутри. Если холодная без запаха, а ГВС с запахом, невзирая на то, нагретая или нет, значит у Вас вторичное загрязнение из-за бойлера. Больше негде.
Он уже почти три года работает, я его ни разу еще не чистил ... видать настало время.
Рустам
У меня такое было ,когда дома 3 месяца никто не жил. Водой не пользовались вот она и протухла.Причем протухла именно в бойлере. Промыл бойлер и все,пока все нормально.
andyvik
Все эти дни пытался понять, чем же все-таки пахнет вода на выходе. Это не хлорка, не краска, не мастика ... вот, кажется вспомнил. Так пахнет теплоноситель. И точно, приехал домой, слил из контура отопления немного жидкости, пахнет точно также, как вода на выходе. И сколько не прокачивай воду через бойлер все равно пахнет теплоносителем.
Получается, что он попадает в бойлер из контура отопления. Тогда я полностью перекрыл контур отопления и еще раз прокачал бойлер - запах пропал ... идет чистая вода.
Теперь вопрос, как такое может быть? Где может быть утечка?
что за теплоноситель?andyvik писал(а): Так пахнет теплоноситель. И точно, приехал домой, слил из контура отопления немного жидкости, пахнет точно также, как вода на выходе.
а если перекрыть холодную воду на котел и открыть кран ГВС - давление падать будет со временем в котле? проверьте..andyvik писал(а): Получается, что он попадает в бойлер из контура отопления. Тогда я полностью перекрыл контур отопления и еще раз прокачал бойлер - запах пропал ... идет чистая вода.
andyvik
Сделал как написали. Давление упало с 2 до 0.7, но опять пошла ржавая вонючая вода из контура отопления.
После того, как подал хол.воду на вход, давление поднялось до 1.8 и опять пошла гор.вода такая же ржавая и вонючая.
Как называется теплоноситель не скажу, не помню. Мне его заливали без моего участия. Единственно, что помню разбавляли его 1 к 4 (до -30 был изначально). Т.к. дом постоянно обитаем и есть бензогенератор.
бойлер под замену...и не забывайте проверять анод раз в год потом...
andyvik
А по финансам это во что примерно обойдется?
500-600 евроandyvik писал(а):А по финансам это во что примерно обойдется?
andyvik
так а что с бойлером произошло? он протек где-то? они совсем не ремонтируются?
"дырка" в теплообменнике бойлера... не ремонтируется.. замена бойлера..andyvik писал(а):так а что с бойлером произошло? он протек где-то? они совсем не ремонтируются?
andyvik
Спасибо. В общем попадалово ... пичалька.
Последний вопрос. Этот анод, его могут только спецы проверить или простому смертному тоже под силу?
кто такой спец?.. - знающий смертный...andyvik писал(а):Спасибо. В общем попадалово ... пичалька.
andyvik
Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
поискал - нигде нет...там все просто...ключи и руки...анод сверху на крышке..andyvik писал(а):Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
andyvik
Да, я тоже поискал и тоже ничего не нашел ... ладно ключи и руки есть - разберемся.RADAR писал(а):поискал - нигде нет...там все просто...ключи и руки...анод сверху на крышке..andyvik писал(а):Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
Спасибо.
Смотрю РРЦ на запчасти.
Бойлер в сборе, для Slim 2.xxx i (артикул 3603630) - 549,22 эуро....
andyvik
Спасибо. Я у нас в Питере уже узнал ценник. 22 тыр сам бойлер и 8тыр замена, плюс месяц на заказ.Bahus писал(а):Смотрю РРЦ на запчасти.
Вполне адекватно.andyvik писал(а):Спасибо. Я у нас в Питере уже узнал ценник. 22 тыр сам бойлер и 8тыр замена, плюс месяц на заказ.Bahus писал(а):Смотрю РРЦ на запчасти.
