Добрый день всем!
Подскажите - всвязи с приходом весны и повышением уличной температуры отпадает необходимость в отоплении, но ГВС все еще необходимо.
Управление котлом происходит через ZONT, при уменьшении температуры отопления или отключения ее вообще через приложение управления температура в системе отопления не уменьшается ниже 25 градусов (судя по графику и работе горелки).
Как это побороть ?
BAXI DUO-TEC COMPACT1.24GA не снижается температура отопления
Дистанционно - никак, надо кнопочками отключить режим отопления, оставить ГВС.
kio77
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
раньше дистанционно мог спокойно поставить режим Эконом (например 11 градусов) и график и диагностика показывали температуру теплоносителя +- эти 11 градусов, а сейчас ниже 25 не опускается
и отключить раньше мог Отопление .... но после последнего ТО что то пошло не так - видимо на самом котле что то переключили
связь с мастером потеряна
kio77
Специалистов нет что ли ? Или столь сложная проблема ?
Специалисты за деньги работают. А здесь энтузиасты. Не отвечают, значит нечем.
- 3 Ответы
- 4356 Просмотры
Последнее сообщение Alex1984
- 0 Ответы
- 1350 Просмотры
Последнее сообщение Maks83
- 14 Ответы
- 2776 Просмотры
- 1 Ответы
- 1836 Просмотры
- 5 Ответы
- 1803 Просмотры
Последнее сообщение В. А. П.70
