BAXI DUO-TEC COMPACT1.24GA не снижается температура отопления
kio77
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Сообщение kio77 »
Добрый день всем!
Подскажите - всвязи с приходом весны и повышением уличной температуры отпадает необходимость в отоплении, но ГВС все еще необходимо.
Управление котлом происходит через ZONT, при уменьшении температуры отопления или отключения ее вообще через приложение управления температура в системе отопления не уменьшается ниже 25 градусов (судя по графику и работе горелки).
Как это побороть ?
kio77 писал(а): 11 апр 2022, 09:01Как это побороть ?
Дистанционно - никак, надо кнопочками отключить режим отопления, оставить ГВС.
kio77
Сообщение kio77 »
раньше дистанционно мог спокойно поставить режим Эконом (например 11 градусов) и график и диагностика показывали температуру теплоносителя +- эти 11 градусов, а сейчас ниже 25 не опускается
и отключить раньше мог Отопление .... но после последнего ТО что то пошло не так - видимо на самом котле что то переключили
связь с мастером потеряна
kio77
Сообщение kio77 »
Специалистов нет что ли ? Или столь сложная проблема ?
Специалисты за деньги работают. А здесь энтузиасты. Не отвечают, значит нечем.
