ECO HOME 24 F повышается давление в контуре отопления
Доброго времени суток. Может кто подсказать котел ECO HOME 24 работал нормально. Подпитал котел до зеленой зоны с цифрой 2 (когда котел был выключен). При включении котла (во время нагрева воды около 70 градусов в контуре отопления) возрастает давление и из аварийного клапана начинает капать вода. После выключения давление возвращается на зеленую зону (т.е кран подпитки работает исправно и не травит)
Это значит, что в расширительном баке нет ни грамма воздуха. Трави давление из котла до нуля, качай расширительный бак насосом до единицы, проверяй золотник.vladimir777 писал(а): 27 янв 2022, 21:43При включении котла (во время нагрева воды около 70 градусов в контуре отопления) возрастает давление и из аварийного клапана начинает капать вода.
А можно поподробнее как подкачать расширительный бак и почему до 1 (в мануале 0.5 бара написано)
И золотник если менять, как я понял из автомага ? или там свой хитрый ?
Правильно понял.
Может оказаться, что золотник не выкрутить, тогда вот такую доработку придется делать, на фото видно. viewtopic.php?p=72150#p72150
да тогда проще удлинитель ниппеля, из того же автомата
Перед накачкой, когда давление сбросите - кран слива открытым оставьте! Закройте после накачки.
- Мой котел: Baxi 24 fi main
vladimir777,
Владимир здравствуйте,
Как решили проблему с повышением давления в контуре?
В Расширительный бачок накачали воздух?
Краник подпитки оказался исправным?
Nebuchadnezzar
Здравствуйте. Да, решил. Подкачал, кран подпитки норм, а вот аварийный клапан пришлось менять. Как я понял давление было к критическому когда в бачке было не достаточно воздуха и с аварийного клапана начала слезится водичка (после этого может что попало под клапан или еще по какой причине, он начал слезится даже при давлении на первой зеленой зоне)
Бывает под седло клапана что-то попадает, тогда сопливит. Промывка помогает, но не всегда.
- 8 Ответы
- 683 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 4 Ответы
- 30 Просмотры
Последнее сообщение alex_ob
- 1644 Просмотры
- 1 Ответы
- 954 Просмотры
- 1586 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
