сильный стук в котле при нагреве
karpyc
Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Сообщение karpyc »
настенный газовый котел baxi ecofour 1.24 одноконтурный, с внешним трех ходовым клапаном на бойлер косвенного нагрева. температура на нагрев контура отопления стоит 35 градусов,температура на нагрев бойлера стоит 60 градусов.При нагреве контура бойлера при достижении температуры 55 градусов в котле начинает появляться сильный стук, при этом прыгает стрелка манометра давления теплоносителя, при достижении температуры 65 градусов сильный стук затихает и пропадает. При нагреве контура отопления не чего подобного не происходит. Котел работал без проблем около 4 лет. Кто что может посоветовать, в чем проблема?
Благодарил (а): 71 раз
В момент появления "стука" какое значение у информационного параметра А05 (инструкция стр. 82, раздел 20)?
karpyc
Сообщение karpyc »
55
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Starik писал(а): 16 апр 2022, 14:28 В момент появления "стука" какое значение у информационного параметра А05 (инструкция стр. 82, раздел 20)? 55 градусов
Отправлено спустя 1 час 30 минут 58 секунд:
Starik, 55 градусов
karpyc писал(а): 16 апр 2022, 16:3455 градусов
Это странно. А на ощупь труба сильно горячее? Хотя... 50 градусов рука уже не терпит. Надо проверять сопротивление датчика. В шапке форума "Аптечка", внутри семинарская тетрадь, в тетради сопротивления датчиков при определенной температуре.
karpyc
Сообщение karpyc »
Starik, это не накипь в теплообменнике?
karpyc писал(а): 16 апр 2022, 18:43это не накипь в теплообменнике?
Это очень странная накипь, если описание работы правильное
karpyc писал(а): 16 апр 2022, 13:43при достижении температуры 55 градусов в котле начинает появляться сильный стук, при этом прыгает стрелка манометра давления теплоносителя, при достижении температуры 65 градусов сильный стук затихает и пропадает.
К стати, а контур отопления не греется, когда котел на бойлер работает?
Благодарил (а): 80 раз
Странная история. Я подобное поведение манометра видел только когда перегрев жуткий. Теплообменник завоздушен или накипью зарос. Но локальное 55-65 градусов а потом всё нормально - странно.
karpyc
Сообщение karpyc »
Вообщем снял теплообменник, обнаружил что забит накипью. Осенью 2017 была такая же история, менял теплообменник из за того что потёк, тоже был забит. Я его не выкидывал, сегодня старый теплообменник разреза болгарской, обнаружил что одна из 6 трубок которая крайняя к расширительному баку забита чёрной накипью твёрдой как уголь, сплошником треть трубки по центру. Видимо с новым теплообменник такая же беда, налиал в эту трубку воду, видно что забит. Механически почистить не как, пробую сейчас найти химию чем можно растворить.
karpyc писал(а): 17 апр 2022, 15:32забита чёрной накипью твёрдой как уголь
Это не просто накипь. Радиаторы, поди, алюминиевые. Проблема в воде, электрохимической коррозии, отсутствии качественного фильтра на обратке СО.
karpyc
Сообщение karpyc »
Starik писал(а): 17 апр 2022, 21:51
теплообменник медный, проблема в воде, плюс металлический внутри ржавый коллектор, результат на лицо. Завтра пробью теплообменник, поверну его на 180, и думаю до осени будет работать. За лето планирую выкинуть ржавый коллектор, промыть СО и заменить всё на полипропилен. Забита первая трубка, в неё в первую входит теплоноситель вместе со всем мусором, (накипь, ржавчина, +температура).
Ни фига у вас дряни там. А теплоноситель вода?
karpyc
Сообщение karpyc »
Bahus, вода, заполнение системы и подпитки через полифосфатный фильтр.
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    19 Ответы
    4732 Просмотры
    Последнее сообщение nik_golubev
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    4101 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3724 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2007 Просмотры
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1855 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
Сейчас этот форум просматривают: Romrain и 6 гостей
