Низкая производительность ГВС Fourtech 24F
Osm
Сообщение Osm »
Котёл работает 10 лет. Почти с самого начала казалось, что производительность ГВС низкая, но замеров не проводил и пользовался. К текущему момент дошло до того, что мыться приходиться слабой струёй. Решил замерить.
Получилось, что производительность при dT=25 градусов у меня 8л\мин. А по характеристикам должно быть 13,7.
Вопрос, какие могут быть причины? Первичный теплообменник, вторичный теплообменник ГВС, что-то ещё? Как выявить истинную причину?
Что можно сделать, кроме замены теплообменников?
Благодарил (а): 73 раза
Osm писал(а): 27 апр 2022, 11:29Решил замерить.
Какая температура ГВС выставлена, как дельту вычислял?
Благодарил (а): 83 раза
Я так понимаю это бытовыми подручными средствами замерялось? Тогда нужно для начала сравнить с тем, что в этот момент видит котёл. Ну то есть как фактические замеры коррелируют с показаниями котловых датчиков.
Мгновенный расход воды в параметре А09 нужно смотреть. Ну а температуру просто с дисплея читать во время нагрева.
Если датчики показывают примерно то же самое, тогда уже озадачиваться теплообменниками. Для начала вторичным - промыть от грязи, затем от накипи (домашними методами). Проверить результат. Не поможет, тогда уже первичный снимать для аналогичных манипуляций.
Osm
Сообщение Osm »
Starik писал(а): 27 апр 2022, 12:59 Какая температура ГВС выставлена, как дельту вычислял
температуры ГВС выставил на 35 (это допустимый минимум).
Замерил температуру холодной воды (нормальным электронным термометром после длительного пропускания - 2,4 градуса)
Включил горячую воду и отрегулировал напор крана до установления на котле температуры 27 градусов. Также замерил температуру из крана тем же термометром. получил те же 27 градусов.
Набрал канистру 10 литров замерив время.
Bahus писал(а): 27 апр 2022, 14:21 Для начала вторичным - промыть от грязи, затем от накипи (домашними методами)
Какое средство для промывки посоветуете?
А чего нагуглите из ассортимента ближайшего магазина. Лимонная, уксусная кислота, антинакипин, пепси. Для промывки в бытовых условиях специальная жидкость для промывки всё-равно больше не сделает.
Водичка-то прямо ледяная. Всё верно, похоже надо мыть, чистить.
    1659 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1014 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2589 Просмотры
    3638 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3171 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
