Baxi main four 240 Гаснет пламя без ошибки
Denis-83
Мой котел: Baxi main four 240f
Сообщение Denis-83 »
Всем привет. Котел BAXI майнфур 240 с турбиной. Проблема в следующем, в летнем режиме при открытии крана с горячей водой котел запускается вспыхивает горит горелка примерно 3-5 сек и тухнет, выключается (при этом отключается все, и турбина и насос), как только отключился запускается вновь так же, горит горелка 3-5 сек и вырубается (экран не тухнет не перезагружается). Все это происходит примерно от 3 до 10 раз (включение, выключение). После котел запускается и нормально работает. Ошибок никаких не выдает.
Плата управления Honeywell CS0261F. По всей видимости зависимость от температуры, то есть как прогреется то работает нормально. В режиме отопления таких проблем не замечено все работает в штатном режиме. Что было сделано: Почищен электрод розжига и контроля пламени, фазировка в розетке, заменены ВСЕ электролиты на новые, датчик температуры ГВС в норме (показания адекватные).
Может кто сталкивался, подскажите.
Есть смысл проверить так же датчик температуры отопления. А заодно снять, проверить и почистить датчик протока ГВС.
А вообще, А-параметры могут здорово помочь. Посмотрите какие значения температур с точки зрения котла в момент вот этих самых выключений.
Не исключена проблема в электронике.
polnik
Мой котел: BAXI mainfour 240F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение polnik »
Так чем дело кончилось? Похожая проблема.
Как видите, здесь я посоветовал то же самое, что и вам ))
polnik
Сообщение polnik »
Bahus писал(а): 21 апр 2023, 09:52 Как видите, здесь я посоветовал то же самое, что и вам ))
Да, благодарю.
Всё было бы гораздо проще, если бы люди писали о том, как устранили, в итоге, неисправность.
