Давление в системе при "летнем" режиме
Vanidze
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vanidze »
При включении "летнего" режима давление в системе падает с 1,5 до 1,1 Атм. При включении ГВС давление остается неизменным.
Нормально ли это? Стоит ли поднимать давление до 1,5 атм в "летнем" режиме? Всю зиму котел проработал с давлением в системе 1,5 атм.
Котел Baxi ECO 3 280 Fi.
Благодарил (а): 73 раза
Vanidze писал(а): 16 май 2022, 17:58Стоит ли поднимать давление до 1,5 атм в "летнем" режиме?
Необходимо правильно проверить давление воздуха в расширительном баке (перед проверкой сбросить давление в СО или в котле, если есть отсечные краны).
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Starik, можно подробнее последовательность действий?
    2149 Просмотры
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1793 Просмотры
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2412 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3114 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2005 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
