Давление в системе при "летнем" режиме
Vanidze
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vanidze »
При включении "летнего" режима давление в системе падает с 1,5 до 1,1 Атм. При включении ГВС давление остается неизменным.
Нормально ли это? Стоит ли поднимать давление до 1,5 атм в "летнем" режиме? Всю зиму котел проработал с давлением в системе 1,5 атм.
Котел Baxi ECO 3 280 Fi.
Vanidze писал(а): 16 май 2022, 17:58Стоит ли поднимать давление до 1,5 атм в "летнем" режиме?
Необходимо правильно проверить давление воздуха в расширительном баке (перед проверкой сбросить давление в СО или в котле, если есть отсечные краны).
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Starik, можно подробнее последовательность действий?
