baxi main 24 не включается по ошибке датчика тяги
allert
Сообщение allert »
Собственно вопрос что можно посмотреть самому при наличии пряямых рук но без опыта ковыряния в полуавтоматичсеких котлах. прессостат, горелку? как понять что не работает?
Ас
Re: baxi main 24 не включается по ошибке датчика тяги
Сообщение garry »
Если котел турбо MAIN 24 Fi то вентилятор, пневмореле, плата, трубка пито. Крутится вентилятор?
allert
Сообщение allert »
Да, спасибо, разобрался по схеме и описанию - окисление контакта на пневмореле. теперь все запускается. Но! обнаружил что потерял эластичность и уже трескается пластиковый фланец под воздуховод, и совсем растрескалась такая маленькая трубочка с пробочкой, которая выведена из воздуховода вентилятора (рядом с трубочкой для пневмореле) на верх корпуса, видимо для контроля тяги спичкой, что, ли? вопрос - где взять эти запчасти ,чего то пока не нашел в интернете.
Благодарил (а): 108 раз
allert писал(а):Да, спасибо, разобрался по схеме и описанию - окисление контакта на пневмореле. теперь все запускается. Но! обнаружил что потерял эластичность и уже трескается пластиковый фланец под воздуховод, и совсем растрескалась такая маленькая трубочка с пробочкой, которая выведена из воздуховода вентилятора (рядом с трубочкой для пневмореле) на верх корпуса, видимо для контроля тяги спичкой, что, ли? вопрос - где взять эти запчасти ,чего то пока не нашел в интернете.
в ближайшем АСЦ - есть на сайте Baxi...описанные вами вещи говорят о перегреве камеры...обратите внимание на соответствие длин и диаметров труб дымовоздушного тракта и чистоту ребер теплообменника и вентилятора..
allert
Сообщение allert »
Спасибо, тоже подумал про перегрев, осмотрел - вроде следов повышенной температуры больше нигде нет, теплообменник относительно чистый, до лопастей вентилятора не добрался. Воздуховод - полметра до вертикальной трубы, гофра штатного диаметра сама труба - высотой метра 3 не меньше, такого же диаметра. Вроде тяга хорошая должна быть...
allert писал(а):Воздуховод - полметра до вертикальной трубы, гофра штатного диаметра сама труба - высотой метра 3 не меньше, такого же диаметра. Вроде тяга хорошая должна быть...
страшные вещи вы какие-то рассказываете...подробнее про подачу воздуха и дымоход - устройство..бы...а лучше фото...
allert
Сообщение allert »
ну фоток нет пока... да там просто - от старого еще котла осталась вертикальная труба диаметром... ну сантиметров 13-15 наверное. выходит за крышу на полметра, общая длина никак не менее 3-х метров. снизу заглушка - отвернешь - небо видно, набалдашника против дождя нету, вороны унесли наверное. в нее выведена гофра примерно такого-же диаметра - ну, которого одевается на приемный фланец, такого и есть. длина гофры полметра - труба рядом с котлом. все. в работе котел года 2.5 наверное... а подача... а какая там подача - дырка на месте входного патрубка, забор идет из помещения...
расскажите, что не так в данной схеме, а то и мне страшно становится.... устанавливал вроде сервис центр, он и типа обслуживает за 5 тыс в год...
ЗЫ почитал еще инструкцию на roca neobit 24 f - ну вроде подсоединение без больших косяков сделано....
Ас
Сообщение garry »
Штуцер отбора дымовых газов это называется и нужен чтобы сунуть газоанализатор. Служит он лет пять, затем бывает лопается при попытки снять вентилятор, мы их частенько на старых майнах и компактах меняем, код 5409480 в розницу 2 евро.
Закрыто
    2253 Просмотры
    2072 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    1673 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    1701 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    2288 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
Вернуться в «Старые темы»
