Вывод коаксиального дымохода в шахту
post_
Сообщение post_ »
В цокольном этаже установлен котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.28.
Сейчас вывод сделан 60/100 через стену на высоте 1м от уровня земли. Мособлгаз до пуска магистрального газа заставляет переделать забор воздуха и вывод газов на высоту не менее 1.8метра.
Возможности такой нет. Единственный вариант, который предложен в проекте вывод дымохода через существующую шахту с размером 200х200мм(внутренний размер). Высота шахты 12метров. Вентканал из помещения сделан отдельно.
Соответственно есть несколько вопросов:
1. Хватит ли шахты с внутренним размером 200х200мм для притока воздуха, при условии что там будет гильза d60(d80)?
2. Хватит ли диаметра гильзы из ПП d60(длинной 12 метров вертикально) или после коаксиальной части необходим переход на d80?
3. Хватит ли коаксиальной трубы от котла 60/100 (0,5 метра, угол 90, 1,8 метра) до шахты или необходимо заменить на 80/125?
В каталоге посмотрел подходящий тип c43 и по расстоянию "Е" должен уложиться диаметром 80/100.
Но нигде не указан диаметр гильзы и размер шахты.
Благодарил (а): 70 раз
post_ писал(а): 24 мар 2022, 11:20Но нигде не указан диаметр гильзы и размер шахты.
Если ты желаешь в шахту вставить коаксиал 80/125, то о какой гильзе и размере шахты спрашиваешь?
post_
Сообщение post_ »
Starik писал(а): 24 мар 2022, 13:27 Если ты желаешь в шахту вставить коаксиал 80/125, то о какой гильзе и размере шахты спрашиваешь?
Коаксиал 60/100 (или 80/125?)до шахты, далее труба d60(или d80?).
post_ писал(а): 24 мар 2022, 15:48Коаксиал 60/100 (или 80/125?)
:facepalm: Ну ты же сам картинку постишь! Там ограничения по длине, видишь? :)
И не бывает "до шахты", от начала до конца должен быть одинаковый.
Благодарил (а): 78 раз
post_ писал(а): 24 мар 2022, 11:20 вывод газов на высоту не менее 1.8метра.
А вы у них официальный документик по этому поводу попросите. Насколько я помню отменили эту норму из нормативки. Хотя могу и ошибаться.
Впрочем, один хрен пошлют по известному адресу.
По теме пока нечего сказать, может потом что придумается.
druid79
Сообщение druid79 »
День добрый. Подниму тему, чтобы не создавать новую.
Имеется котел Eco-4s 1.24f.
Имеется шахта 25х25 см с оголовком типа "грибок" сверху. Планировал повесит котел прямо на стенку шахты (полнотелый кирпич, капитальная конструкция) и вывести коаксиальный дымоход вертикально вверх через шахту и над грибком.
Длина получается 4 метра, что с учетом 2-х углов 90 градусов упирается в край макс. разрешенной длины. Спецы из газораспределения, которые будут согласовывать акт дымоходов, посоветовали переходить на 80/125 или на раздельную схему.
Помогите, плиз, подобрать детали дымохода 80/125.
1. Стартовый элементом пойдет KHG71411971 - Коаксиальный комплект для слива конденсата
2. KHG71411941 переход с 60/100 на 80/125
3. KHG71414051 отвод 90 град. 80/125
4. KHG71414041 удлинение 1 м 80/125 - укороченное до 20-30 см
5. KHG71414051 отвод 90 град. 80/125
6. KHG71414041 удлинение 1 м 80/125 - 3 шт
7. проблема с вертикальным наконечником... на 80/125 нашел только KUG71413591, но он вроде как полипропиленовый для конденсационных, а не алюминиевый. Подойдет ли он для Eco-4s ? Или есть какой-то другой артикул?
druid79 писал(а): 06 июн 2022, 12:02Спецы из газораспределения, которые будут согласовывать акт дымоходов, посоветовали переходить на 80/125
Плохой совет, для традиционных котлов нет такого коаксиала, емнип, это для конденсационных котлов.
П.с. Да ты и сам уже увидел.
druid79
Сообщение druid79 »
Starik писал(а): 06 июн 2022, 15:48Плохой совет,
А что тогда делать - перейти на раздельную схему по двум отдельным трубам 80, и пустить в шахте наверх две утепленные трубы 80 мм? При этом трубу отвода газа вывести сквозь грибок, а трубу подачи оставить под грибом?
Или вообще сделать забор воздуха сразу из шахты - хотя последний вариант вряд ли газораспределение согласует...
Или взять конечный вертикальный терминал от Протерма - у них вроде есть 80/125 вертикальный для неконденсационных.
80/125 в традиционных котлах вообще не рассматривается производителями (нельзя ставить, имхо).
Правильно (с точки зрения законодательства) установить раздельный дымоход.
Необходим конденсатосборник под вертикальной частью выхлопной трубы.
В дымоходе (шахте) должно быть ревизионное отверстие со свободным доступом, емнип.
druid79
Сообщение druid79 »
Starik,
Спасибо большое. Про конденсатосборник и ревизию шахты понятно - у меня есть аж 2 отверстия в шахту 25х25 на высоте метра и полутора - шахта изначально планировалась под напольный котел. Одно заложу, второе будет ревизионным, под раздельный дымоход пробью над котлом новое. А как правильно выводить раздельную систему, если шахта грибом прикрыта ? Понятно, что трубу выброса продуктов горения надо выводить сквозь гриб над ним. А вот трубу забора воздуха для защити от осадков можно под грибом оставить?
В этом же грибе выходят вентиляционные каналы из котельной и ванной комнаты...
Одно отверстие под конденсатосборник оставить надо, наверное, не закладывать, дверцу соорудить.
Забор воздуха... можно стенку боковую проковырять и не мучиться с протаскиванием труб на крышу, а можно и коаксиал туда же (вбок) вывести, если это возможно.
В инструкции на рис. 6 есть подходящий вариант забора воздуха прямо из шахты (пометил птицей), т.е. выхлопную трубу на крышу, а тело шахты - воздухозабор.
Немного с входом в шахту повозиться придется. У жестянщиков что-то заказать..., индивидуальный переходник, возможно. Мне вывод выхлопа под заказ делали, куча комиссий одобрила, все акты подписали. :)
Выхлоп надо над грибком выводить и накрывать от осадков (и обледенения) индивидуально.
Как-то так мне это видится.
Starik писал(а): 06 июн 2022, 19:04 80/125 в традиционных котлах вообще не рассматривается производителями (нельзя ставить, имхо).
Не знаю что там насчёт законодательства, но в частности у Baxi в каталоге есть 80/125 для традиционных котлов. И есть предельные длины для этого диаметра. Страница 32 последнего каталога. Да, оголовка нет, а переходники, трубы и отводы есть.
Другое дело, то что это будет муторно очень. По срокам и по деньгам.
В данном случае я бы сделал по раздельным трубам, а оголовок поставил бы единый. KHG71403651-
Полистайте каталог, начиная с 33 по 36 страницу. Такой вариант отрисован на 33 странице внизу.
Согласен, посмотрел.
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4810 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    6330 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2763 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1718 Просмотры
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    517 Просмотры
