В фотографиях режим подогрева только воды. При это греется система отопления, другое фото. Так же прилагаю фото с моделью. Это котел с бойлером.
Систему отопления выключил на прошлой неделе и только вода грелась. А вчера и систему отопления начала греть, в котельной жара - сам котел горячий и горячая система отопления.
Настройки все те же, без изменений.
В чем может быть проблема? В электронике, в ПО или в механических деталях проблема?
Luna3 comfort 1.310 Fi - в режиме подогрева воды стала греть систему отопления
ilmir108
- Мой котел: Luna3 comfort 1.310 Fi
Как правило тёхходовой фестивалить начинает. Для начала сдёрните с посадки мотор клапана, чтобы его неполадку исключить. В этом случае картридж должен встать в положение "ГВС".
Дмитрий0672
- Мой котел: Luna3Comfort
Такая же история - дайте знать, чем решилась ситуация!
Caustic
- Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240 fi
Аналогичная проблема, только котёл 1.240 фи
Снял привод - при включении отопления шток выдвигается. При выключении - проваливается. Тут все норм.
Но даже со снятым приводом контур отопления все равно греется. В самом трёхходовом кране шток вручную прожимается и потом обратно возвращается. Вроде тоже норм.
Но контур отопления греется. Что может быть?
Отправлено спустя 46 минут 23 секунды:
Частично разобрался с проблемой.
С приводом все нормально. На отоплении толкатель выезжает, на гвс толкатель освобождается.
А вот шток в кране пружиной выдвигается только наполовину. Если шток вытащить плоскогубцами полностью, то тепло в отопление не идёт, как положено.
Но если хоть раз на него нажать, то обратно пружина его не выдвигает и шток залипает на середине.
Кто сталкивался с таким? Можно ли разобрать и что то почистить? Или есть какой нибудь ремкомплект для этого клапана?
Или менять весь кран в сборе (не хотелось бы)?.
У одноконтурной Луны картриджа как такового нет. Трёхход состоит из нескольких частей. Можно начать с замены верхней тарелки с пружиной. К ней и добраться проще, и проблема, как правило с ней.
вот чертёж:
https://service.baxi.ru/info/download-d ... E455243584
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Трёхход вынесен в деталировку "А".
Фактически вся начинка это позиции 510, 119, 732.
Интерактивный чертёж с указанием артикулов запчастей:
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE455243584
вот чертёж:
Caustic
Спасибо, буду разбирать
Caustic
Bahus, спасибо большое, все закончилось успешно.
Разобрал, почистил, собрал.
Все работает отлично, ничего менять не пришлось.
Проблема была в наростах на клапанах и закисших штоках.
