BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Добрый день.
Обращаюсь к вам за советом. Котел BAXI EcoFour 1.24F с БКН. БКН подключен через трехходовой клапан согласно инструкции. Не запускается на подогрев ГВС в режиме "Отопление+ГВС", греет только отопление. В режиме "только ГВС" работает как положено, воду греет. Параметр "F03": установлено значение "13". Пробовал установить параметр как в инструкции - "03" - работало только отопление, ГВС не включался вообще.
Что можно изменить/настроить, чтобы котел работал корректно (вроде и лето, но прохладно и хочется немного отопить дом, а переключаться между режимами вручную мягко говоря не удобно).
Что ещё за "13"? Неведомое значение. У вас в данной конфигурации должно вроде 05 стоять, если память не изменяет.
Это значение выпало методом "перебора значений" (в параметре F03 у меня их от 00 до 15): включил котел в режим ГВС и переключал значения, пока не заработало.
Попробую еще раз 05, может у пролистал его случайно. Спасибо.
Добрый день. Сегодня выставил параметр F03=05. Отопление включалось нормально, но в режиме ГВС не запускается насос котла (у меня нет внешнего насоса на ГВС), котел уходит в ошибку по перегреву. Оставил пока как было F03=13.Bahus писал(а): 22 июн 2022, 14:51 У вас в данной конфигурации должно вроде 05 стоять, если память не изменяет.
Инструкция есть? Можно с форума скачать на всякий случай, а там правильные значения параметров... что-то типа: Вдруг нормально заработает, если 03 выставить.
Starik, Добрый день. Инструкция есть. Первоначально выставил параметр "03", в таком режиме котел вообще никак не реагировал на ГВС. (отопление работало штатно)
Лучше семинарку скачать. Там параметров больше описано.
Тогда странно. 03 должно тогда работать в режиме зима тоже.
Отправлено спустя 2 минуты :
Правильно. 05 это на Луне.ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы параметр F03 = 03 (параграф 21).
Может ему тогда и не надо было? В смысле бочка догретая была. А-параметры для мониторинга в помощь.
Спасибо. Попробую скачать семинарку.
Бочка была холодная (первый пуск).
Для верности, после изменения параметров, котел следует перезагрузить, т. е. выкл кнопкой и для пущей важности вынуть из розетки. Не все параметры подхватываются "на горячую" (бывают глюки, как в компьютере). После включения в розетку котел проведет самодиагностику и наверняка заработает нормально, по выставленным параметрам, имхо.Алексей35reg писал(а): 23 июн 2022, 15:55... в таком режиме котел вообще никак не реагировал на ГВС.
Bahus,
Все-таки чертовщина какая-то. Выставил f03 - 03. Котел на ГВС вообще никак не реагирует, ни в каком из режимов. Начал грешить на термодатчик, но когда перешёл обратно на f03-13, котел меня "слушался" - убавляешь температуру отключает подогрев и наоборот. Но вот в режиме "отопление+ГВС" упорно не хочет греть горячую воду.
Starik,
Также пробовал. Обычно всегда так и делаю. В этот раз не помогает.
Starik,
Котел новый, запускал в в декабре 2021, только на отопление. Сейчас начал запускать ГВС и начались проблемы.
Включи в зиму, мониторь А00 и А06. Если разница больше 5 градусов, котел должен включиться на ГВС, независимо от того, греет он отопление сейчас или нет. У него приоритет по воде.
Подозреваю, что-то с гидравликой и/или трехходовым не правильно.
Bahus,
Спасибо. Похоже "виновник" найден. А00 85 градусов показывает. Похоже проблема с датчиком. Мне нарастили примерно 500 мм провода, так как штаной длины не хватало. Похоже сопротивление изменилось значительно.
отключи - проверь сопротивление на концах. Таблица в семинарке есть в конце. Твоя колонка первая или вторая. ща. Ага. Вторая
Bahus,
Проверил датчик - проблема в нем. Сопротивление примерно 2830 Ом. Заказал новый.
Не факт, особенно если всё новое.
Вот это - "нарощенное" - сними и после этого датчик проверяй.
Starik,
Спасибо. Я проверил сначала как есть. Потом убрал нарощенный кусок, сопротивление изменилось незначительно, в пределах погрешности. В нагретом состоянии, 50-55 градусов, показывал 1090 Ом. Достал и остудил до комнатной температуры - 2830 Ом.
Датчик рабочий, просто не подходит к котлу, наверное.
Пока новое придет, можно это приспособить, достаточно добавочное сопротивление подобрать (примотать временно), имхо, что-то в пределах 5000 Ом (значение по таблице прикинул). Могу ошибаться, но для проверки работоспособности системы должно получиться.
Пропустил значение, что-то. Это ниочём. Мы метрами наращивали, всё нормально работает.Алексей35reg писал(а): 24 июн 2022, 12:36 Мне нарастили примерно 500 мм провода, так как штаной длины не хватало.
Может быть действительно датчик не тот? Вы его откуда достали? Сейчас вам нужно заказывать (если из каталога Baxi) - артикул KHG71407681-
Вот этот должен быть.
Bahus,
Да, про наращивание я уже понял, когда измерил сопротивление + с ребятами из АСУТП пообщался.
Датчик пришел в комплекте с трёхходовым клапаном (Набор для подключения БКН), заказывал через магазин сантехники.
Сейчас уже заказал по этому артикулу.
Родной, который KHG71409631- ? Так там два датчика, насколько я помню. Впрочем их характеристики не сильно отличаются и таких показателей по идее быть не должно ни на одном.
Bahus,
Честно говоря маркировку я уже не помню, а комплект мне подбирал консультант. Всего скорее заказали не то. Либо ошиблись при комплектации заказа.
Ясно. Ну придёт родной - подхватите - отпишитесь по результатам. Должно взлететь вроде.
Bahus,
Добрый день.
Новый термодатчик установил. Проблема ушла. F03 - 03. Все работает. Еще раз спасибо!
Добрый день.
