baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E
bonifacio
Сообщение bonifacio »
Всем привет.
Отключили электричество, через минут 15 включили. Котел не работает. Ошибка 01E. Включается, погорит немного и гаснет. Вилку переворачивал. Котел подключен через стабилизатор.
Неужели плата поломалась?
Благодарил (а): 73 раза
Можно "пошаманить", возможно самодиагностику не прошел. Обесточить котел, почистить электрод, площадку на горелке под ним, выставить зазор (3мм между электродом и горелкой) и положение над горелкой. Разъемы разъединить/соединить, проверить свободно ли вентилятор крутится...
bonifacio писал(а): 27 июн 2022, 23:57 Включается, погорит немного и гаснет
Что это значит? То есть он разжигается физически, но значка пламени не появляется на табло?
Какой стабилизатор?
bonifacio
На ночь отключил котел через панель. Утром включил, заработал, как ни в чем не бывало.
Bahus писал(а): 28 июн 2022, 09:42Что это значит?
то и значит, пламя загорается, и тухнет через секунды 2-3.
Bahus писал(а): 28 июн 2022, 09:42 То есть он разжигается физически, но значка пламени не появляется на табло?
так точно.
Возможно что-то с электрикой. Котел штатно запускается, но не может зарегистрировать пламя. Теоретически это может быть цепь ионизации на плате, но чаще внешняя проблема.
Попробуйте запустить без стабилизатора.
bonifacio
Bahus писал(а): 28 июн 2022, 11:03 Попробуйте запустить без стабилизатора.
пробовали, та же песня, час плясал над котлом... В итог написал сообщение на форум, подключил обратно все штатно как было, не заработал. Отключил просто через внешнюю панель. Утром включил - работает как молодой...
Отправлено спустя 4 минуты :
Что еще заметил, мне кажется котел дает утечку эл-ва. Щекой прикасаешься к корпусу легкое пощипывание. Обесточиваешь - нет. Откуда может быть утечка на котле? И может быть она причиной такого поведения?
Выше печатал что нужно, внимания не обратил, да? :) Относительно утечки - обезжирь керамический изолятор и бронепровод (мылом помой и высуши как следует, можно феном без фанатизма), это помимо того, что рекомендовал. ;)
    11232 Просмотры
    441 Просмотры
    632 Просмотры
    15 Ответы
    2708 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2700 Просмотры
