Всем привет.
Отключили электричество, через минут 15 включили. Котел не работает. Ошибка 01E. Включается, погорит немного и гаснет. Вилку переворачивал. Котел подключен через стабилизатор.
Неужели плата поломалась?
baxi luna 3 combo comfort 1.3 01E
bonifacio
Можно "пошаманить", возможно самодиагностику не прошел. Обесточить котел, почистить электрод, площадку на горелке под ним, выставить зазор (3мм между электродом и горелкой) и положение над горелкой. Разъемы разъединить/соединить, проверить свободно ли вентилятор крутится...
Что это значит? То есть он разжигается физически, но значка пламени не появляется на табло?
Какой стабилизатор?
bonifacio
На ночь отключил котел через панель. Утром включил, заработал, как ни в чем не бывало.
то и значит, пламя загорается, и тухнет через секунды 2-3.
так точно.Bahus писал(а): 28 июн 2022, 09:42 То есть он разжигается физически, но значка пламени не появляется на табло?
Возможно что-то с электрикой. Котел штатно запускается, но не может зарегистрировать пламя. Теоретически это может быть цепь ионизации на плате, но чаще внешняя проблема.
Попробуйте запустить без стабилизатора.
bonifacio
пробовали, та же песня, час плясал над котлом... В итог написал сообщение на форум, подключил обратно все штатно как было, не заработал. Отключил просто через внешнюю панель. Утром включил - работает как молодой...
Отправлено спустя 4 минуты :
Что еще заметил, мне кажется котел дает утечку эл-ва. Щекой прикасаешься к корпусу легкое пощипывание. Обесточиваешь - нет. Откуда может быть утечка на котле? И может быть она причиной такого поведения?
Выше печатал что нужно, внимания не обратил, да?
Относительно утечки - обезжирь керамический изолятор и бронепровод (мылом помой и высуши как следует, можно феном без фанатизма), это помимо того, что рекомендовал.
