Режим гвс
Василий_89
Мой котел: Luna3 comfort combi
Режим гвс
Сообщение Василий_89 »
Добрый день.
Котёл луна 3 комфорт с бойлером.
Циркуляция гвс через полотенцесушитель на бойлер. В один момент (к сожалению не помню связано это с внешними факторами или нет) при разборе гвс горячая вода быстро заканчивается и нужно время для её нагрева (идёт ледяная вода), раньше не помню такого. К сожалению специалистов по котлам рядом нет.
Расширительный бачок на бойлере прохудился, ещё не успел поменять, может с ним это связано или ещё чем то может быть проблема?
Буду благодарен за помощь.
Режим гвс
А вопрос то в чём?
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Режим гвс
Сообщение ddugin »
посмотрите обратный клапан на линии рециркуляции. возможно через него идет заброс холодной воды напрямую в кран, минуя бойлер.
Forman
Мой котел: BAXI MAIN5 24 Квт
Благодарил (а): 7 раз
Режим гвс
Сообщение Forman »
Всем доброе утро! Не очень хорошо умею пользоваться но пишу тут где ответы:
Вопрос такой: котел двухконтурный BAXI 5 исправно работал 7 лет недавно пригласили специалистов они проверили все прочистили поправили пламя а через день давление на гвс упало и ошибка Е10, подпитал краном подпитки а минут через 10 опять упало. Отопление отключено потому что тепло и краны закрыты, пользуемся только горячей водой на кухне и в душе, но вот не получается. Расширительный бак давление хорошо держит 1,1 атм , в системе подачи холодной воды 3 атм и если раньше можно было краном подпитки добавить до двух атм то сегодня не получается даже единица. Спецы сказали не видят никаких утечек по котлу, фильтр на входе холодной воды чистим постоянно. Может нужно новый кран подпитки поставить? Рад буду Вашей помощи!
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Забыл добавить: в 2019 году снимали кран подпитки и прокипятили его в лимонной кислоте все "зеленые отложения" очистились и он исправно работал три лета только на гвс и давление не пропадало, а вообще котлом очень довольны дом большой да еще и гараж с мастерской 13х18 метров даже в сильные морозы очень тепло
Режим гвс
Стандартная процедура поиска утечки примерно такая:
1. Выключаем котёл.
2. Перекрываем краны холодной и горячей воды под котлом.
3. Даём системе остыть. Отмечаем положение стрелки на манометре.
4. Закрываем краны подачи и обратки отопления под котлом.
5. Ждём, следим за показаниями манометра. Будет падать - утечка в котле наружу. Стоит как вкопаный - в котле утечек нет.
6. Открываем ближайший смеситель строго на ГВС. Открываем кран подачи горячей воды под котлом.
7. Ждём, следим за показаниями манометра, у и за гусаком смесителя (будет капать или нет). Давление если падает - пробой между контурами внутри котла. Это или вентиль подпитки не держит или пробой в теплообменнике (там битермик - трубка в трубке). Держит давление - пробоя нет.
8. Закрываем кран подачи горячей воды. Ну и смеситель тоже.
9. Открываем один из кранов в систему отопления и одновременно смотрим на стрелку манометра. Давление выросло - утечка в котле (мы это проверяли уже в пункте 5). Если давление упало - утечка в системе отопления. Рулон туалетной бумаги и обматывать все резьбовые стыки в системе.
Примерно так.
Forman
Режим гвс
Сообщение Forman »
Разобрался как ответить Вам, спасибо за помощь! Получается при перекрытом отоплении открываю горячий кран под котлом и на смесителе горячий кран он от котла на расстоянии трех метров и течет вода потихоньку и давление падает
Когда спецы открывали переднюю крышку где находится радиатор и горелка и чистили там все не было никаких подтеканий все сухо, значит попробовать заменить кран подпитки? Я сам могу это сделать не сложно там да и стоимость крана не высокая и он есть в наличии в магазине.
Благодарил (а): 72 раза
Режим гвс
Forman писал(а): 03 июн 2022, 11:11Получается при перекрытом отоплении открываю горячий кран под котлом и на смесителе горячий кран он от котла на расстоянии трех метров и течет вода потихоньку и давление падает
Подача холодной воды перекрыта при этом? Может кран холодной воды не держит? Иначе получается что теплообменник прохудился.
Режим гвс
Не, тут именно или подпитка или теплообменник. Можно с вентиля начать
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
С другой стороны странно. Обычно в системе водоснабжения давление выше, чем в системе отопления. Наоборот до отсечки должно давить
Режим гвс
Это ж битермик, может какой-то хитрый перелом случился. :)
Предполагаю, что-то наперекос встало после (в процессе) чистки в контуре отопления. А теперь пробивает под прокладку на стыке трубки и теплообменника, если отопление перекрыто сразу за котлом (чего делать нельзя категорически! В инструкции сказано), то вода успеет испариться (поэтому сухо). Для падения давления там много не надо, с десяток капель при закрытой СО.
К стати, похоже травит воду при нагреве, вот и сухо в котле.
СО надо открыть для начала, имхо.
Forman
Режим гвс
Сообщение Forman »
Всем доброго дня! Вот сколько времени прошло все искали утечку по давлению, а по договору что приезжали спецы они обещали приехать и опять все проверить, но не дождались и решили разобрать все и прокипятить в лимонной кислоте. Все очень чисто получилось и собрали на место и опять на ГВС падает давление. Снял переднюю крышку и боковую и отодвинул расширитель вправо мощную лампу подсветки включил и стал искать уже в очках часового мастера. Хоть и смешно но пока лето найти беду надо. Нашел болячку всетаки оказался стопор на дальней медной трубке вверху что крепит ее к обменнику
Подгнил он и от давление трубка приопустилась вниз и через колечки уплотнительные стало подсасывать воздух. Сбегали прикупили новый стопор опять на мыло поставили трубку и сразу все беды закончились, так что не мешает присматриваться к таким мелочам, вот что наша вода делает с железом. Всем большое спасибо за помощь и желаю что б не было ремонтов!!!
Режим гвс
:okdoc:
Бывает.
Antidoth
Режим гвс
Сообщение Antidoth »
может кто подскажет куда копать?
в режиме ГВС после закрытия крана, котел продолжает какое-то время греть, а после отключения издает звон, напоминающий бубенцы.
Режим гвс
Antidoth писал(а): 03 июл 2022, 23:19 продолжает какое-то время греть
Конкретнее, пожалуйста. Какое-то это какое?
Antidoth писал(а): 03 июл 2022, 23:19 издает звон, напоминающий бубенцы
Перегрев, скорее всего
Antidoth
Режим гвс
засек время. 20 секунд продолжает гудеть, после этого останавливается и бубенцы :|
Режим гвс
Посмотрите значение А04 в этот момент.
Antidoth писал(а): 04 июл 2022, 18:38 продолжает гудеть
Это горелка или всё же вентилятор? Вентилятор и должен после погасания работать некоторое время
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    472 Просмотры
    880 Просмотры
    18 Ответы
    1723 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1274 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    1615 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
Боты: Yandex [Bot]
