Не про защитное, но про "защиту" - как выключать!
Advokat-donetsk
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Задался интересным вопросом...
Вот перевел я котел в "лето". Воды не используется он "стоит ждет" - можно его в таком положении обесточить вытащив "вилку" включателя из розетки?
Или лучше не рисковать и сначала перевести его в "off" ?
По сути - если вынуть вилку, то это то же самое, что и электричество вырубили. Так-то котлу от этого ничего.
Но лучше когда по инструкции, конечно. OFF, а потом вилку.
Advokat-donetsk
- Бывалый
это понятно... просто кучу раз нужно нажать прежде чем вытащить вилку и так-же кучу раз нажать когда вилку вставил обратно, что бы задействовать только ГВС...
это непривычно просто, т.к. у меня до этого бы котел у которого все "три кнопки" были "разнесены", а не совмещены, как в Baxi.
спасибо.
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
воткни в стабилизатор и отключай стабилизатор одной кнопкой... и проще и подстраховался...
Shurkec
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
А на моем котле нет кнопки "Выключить", только на выносной панели, но она не подключена - как правильно выключать?
Так у вас Зонт же управляет. Наверное из проложухи.
Shurkec
- Бывалый
Bahus, ну как таковой опции "Выключить" там нет. Если только для этих целей ввести новый режим, в котором будут отключены и гвс, и отопление. Пока отключаю вилку когда котел не работает.
Сейчас глянул инструкцию - там отключение только через панель. О том что котел может управляться Зонтом производители наверно не задумывались, ибо это не их проблема.
Ну а вообще написано так:
Наверно можно и просто вилку вынуть.6. Выключение котла
Для выключения котла необходимо отключить электропитание прибора. Когда переключатель режимов находится в
положении «OFF» котел выключается (см.параграф 3.2), но электрический контур котла остается под напряжением
и активизируется функция «защита от замерзания» (параграф 8).
Advokat-donetsk
- Бывалый
ArtWolf,
Сейчас котел работает через специальное (для газовых котлов) ИБП+АКБ 75А*ч.
Да и проблем переключения-выключения одной кнопкой нет, т.к. воды в кране нет от слова совсем...
согласен. стаб хорошее дело, но я пошел дальше.ArtWolf писал(а): 07 ноя 2022, 21:24 воткни в стабилизатор и отключай стабилизатор одной кнопкой... и проще и подстраховался..
- 14 Ответы
- 3459 Просмотры
Последнее сообщение Aspid81
