Дымоход для каскада 2х Baxi Duo-tec compact 1.24
andalerom
Сообщение andalerom »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто может дать консультацию по дымоходу для каскада из двух котлов Baxi Duo-tec compact 1.24 (24кВт)?
Управление через ZONT или MyHeat.
Именно эти котлы не рекомендуется объединять через коллекторный дымоход. (почему-то)
Рассматриваем вариант вести 2 раздельных дымохода с цокольного этажа вверх на крышу по улице, вдоль стены (8.5м подъем).
Дымоходы по 80мм (например Stout DN80 м/п PP-FE не коаксиальных) + 50мм утеплитель, обернутые в оцинковкованную трубу. Общий диаметр одного дымохода 180мм.
Забор воздуха из помещения котельной. В котельную приточный клапан КИВ-125 с улицы.
Проблема - 2 дымохода займут 360мм стены, что очень некрасиво.
Может быть кто-то может подсказать вариант как их сделать тоньше?
Вопросы:
1) Можно ли вывести 2 котла в один дымоход? (все таки)
Модели Duo-tec E и Compact не рекомендуют выводить в один коллектор дымохода из-за функции автоматической подстройки под газ. Может быть можно эту функцию отключить программно?
(Подведена магистраль природного газа, не уверен что требуется какая-то динамическая подстройка)
2) Можно ли и хорошо ли провести 2 дымохода в стене дома? Стена: 80мм брус + 145мм утеплитель эковата. + 27мм отделка имитатор бруса. Газовики согласуют? Пожарная безопасность? Маловероятно что решимся на этот вариант, но…
3) Можно ли не утеплять PP дымоходы выведенные на улицу? (тогда они будут гораздо тоньше 2x80мм)
4) Можно ли всю трассу дымохода сделать коаксиальными дымоходами (8.5м по улице!)? (Дымоход тоньше: 80/125мм)
5) Надо ли делать дополнительный конденсатоотводчик, если в этой модели он есть на входе?
Еще есть вопросы по проходу крыши и сбору конденсата, но толщина дымоходов это главный вопрос сейчас.
Спасибо.
Андрей. Санкт-Петербург.
Благодарил (а): 83 раза
А кто сказал, что нельзя? Если в каталоге не указано, не значит, что нельзя. Просто они не догадались, что из бытовых котлов каскад можно делать :) Просто с присоединением поколхозить придется, ибо диаметры другие. А так всё то же самое. Разделы 7.5-7.6 генерального каталога.
А так-то по всем техническим вопросам можно обратиться к представителю Baxi в Питере - Максиму Кононенко. Очень хороший и грамотный техспец. Телефон его на сайте есть.
https://baxi.ru/contacts/regions/
andalerom
Bahus, спасибо за информацию. Вопрос направил.
Bahus писал(а): 24 июл 2022, 14:53 А кто сказал, что нельзя
Официального источника нет. В магазине мне сообщили следующее:
Итальянцы не рекомендуют в такой схеме использовать Duo-tec Compact , т.к. адаптация по газу плохо работает при общем коллекторе. котел же постоянно отслеживает параметры горения, в т.ч по дымам, а в режиме коллектора там всё пляшет сильнее чем при единичном дымоходе и котел постоянно калибруется, периодически высовываясь в ошибки. Это было когда итальянцы тестировали на заводе.
Ааа, во чего. Тогда может быть, ничего не могу сказать. Позвоните Максу, я думаю он на все вопросы вам ответит.
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1123 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1457 Просмотры
    3142 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    2989 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3351 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
