320 Fi барахлит
Vorob_Sergey
Мой котел: NOVOLA3 COMFORT 320 Fi
320 Fi барахлит
Сообщение Vorob_Sergey »
При включении котла происходит его запуск. Загораются индикатор горелки и мощности. Две, три волнистые линии. Но через одну - две минуты гаснут. Котёл выключается на три - четыре мин. И снова запуск на 1 - 2 мин. И гаснет. Что это может быть? Были два мастера, не смогли разобраться.
Благодарил (а): 70 раз
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 30 авг 2022, 18:42При включении котла...
В каком режиме: ГВС, отопление?
В чём должны были разобраться мастера?
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
отопление, вопрос в том, почему отключается через несколько минут работы.
Благодарил (а): 78 раз
320 Fi барахлит
Так может он до заданной догревает? Мало данных. По какой температуре контролируется отопление (воздух/теплоноситель)? Соответственно, какое целевое установлено? При каком отключается?
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 30 авг 2022, 22:13почему отключается через несколько минут работы.
А как должно быть?
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Starik, Работает в режиме отопление. За две минуты работы не успевает нагреть теплоноситель. Подача чуть тёплая. Обратка холодная..
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
При нормальной работе - котёл работает постоянно. Но вдруг по непонятной причине пореходит в состояние вкл на одну две мин. Откл на три - пять мин. Температура теплоносителя падает. И не могу вывести котёл из этого состояния. Мастера перезапускают котёл. Что ещё делают не знают, объяснить не могут. Когда-то котёл работает какое-то время, а было так что и не смогли привести котёл в рабочее состояние.
320 Fi барахлит
Ещё раз. Очень мало данных. Одна вода. Необходимо мониторить параметры, которые видит котел и сравнивать с тем, что установлено. Панель котла дает обширный функционал для мониторинга.
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 01 сен 2022, 22:32Но вдруг по непонятной причине пореходит в состояние вкл на одну две мин...
В эти мгновения надо смотреть какая температура на подаче по мнению котла (это те, что на дисплей выводятся).
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Сейчас задана температура 60 градусов. На панели управления температура в котельной 19 градусов. Какие параметры вам ещё нужны.?
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 02 сен 2022, 10:59Какие параметры вам ещё нужны.?
:shock: Мне?!! Да мне вообще без разницы что там происходит! ;)
Вместо того чтобы пениться, пойми что выше напечатано. :)
Повторю по буквам: когда котел снова заглючит, беги и смотри температуры, которые на дисплее сумеешь разглядеть. По результату - отпиши, если тебе действительно помощь нужна.
320 Fi барахлит
CH O> в момент зажигания и погасания горелки, когда он начинает частить.
CH S^
Ambon
Modul
Где установлена панель? На котле? На стене теплогенераторной? На стене жилого помещения?
Пока вот так.
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Понял. Спасибо. Дисплей на котле. Датчиков температуры никаких не подключено..Увеличил минимальную температуру. Была 30 град. Поставил 35. Проверил все параметры.. То ли из-за этого работает два часа. Боюсь дышать на котёл.
320 Fi барахлит
Если панель на котле - нафига включен комнатный датчик? Он же врать безбожно будет. Ну, не врать, а температуру неадекватную отдавать. Соответственно, будет полный недогрев остальных помещений.
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Как его отключить ?
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Добрый день, Знатоки. С вечера котёл работал, а в 8. утра приехал - снова циклический реж. СНо при отключении 67 град. При включении котла 28. СН Dl 60. СН МН- 30. Аmbon -0. Modul -0. Выручайте . Что делать ??
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 03 сен 2022, 10:13СНо при отключении 67 град. При включении котла 28.
Поясни, что ты хочешь этим сказать.
Vorob_Sergey писал(а): 03 сен 2022, 10:13СН Dl 60.
Это что за параметр? Нет такого.
Что-то в системе отопления не в порядке, котел работает штатно, имхо.
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
CH SI - 60. град
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Когда котёл циклировал : CH o момент включения- 28 град . В момент выключения (гаснет индикатор горелки ) -67 град.
320 Fi барахлит
Фильтр (на возврате воды) давно чистился?
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Месяц назад. Котёл после этого не работал.
Отправлено спустя 37 минут 9 секунд:
Сегодня посмотрю что в фильтре и промою. Спасибо.
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Проверил фильтр в обратке. Фильтр чистый. Что ещё может быть ?
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 8 секунд:
Включил котёл после проверки фильтра. Полчаса работает с мощностью горелки 75-100 процентов (три волнистые). CH O. 59 - 60 град. Проверил по таблице установленные параметры. Все что уставливал раньше. Что котлу было нужно ? И надолго он восстановился ? Спасибо всем кто откликнулся.
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 04 сен 2022, 14:47Что котлу было нужно ?
Полагаю, нормальная циркуляция в контурах (контуре или что там вообще) отопления. Что именно глючит: всевозможные термоголовки, узлы подмеса или куски грязи в узких местах СО отсюда не видно. :)
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Согласен. Работает - 10.00. Проверяем систему отопления. Прошедшую зиму было прохладно.
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Приветствую всех. Вчера в 18 часов выключил котёл. Из сети не выключал. Сегодня включил в 13 снова не выходит на полную мощность. Догонят CH O до 64 град. и гаснет индикатор горелки (мощности). Остывает до 45 град. (CH O) - включается. Параметры проверил. Вчерашние. Что делать ? Помогите.
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 06 сен 2022, 12:33Догонят CH O до 64 град. и гаснет индикатор горелки (мощности). Остывает до 45 град. (CH O) - включается.
Какой промежуток времени между отключением и включением? Сколько минут котел "остывает"?
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Минут 5 - 7.
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Котёл снова в режиме циклирования без нагревания воды : 1-2 мин работает ( на дисплее значок горелки и одна - две волнистые) 3-4 мин отдыхает. Обратил внимание: когда нормально работает индикатор режима отопления (батарея) волнистые линии над батареей колышется и стрелка(треугольник) перед температурой помещения обращён вверх. А когда тупит : треугольник обращён вниз и волнистые над батареей замирают.
Котел должен работать постоянно. А сейчас трубы остыли, батареи холодные. А час назад он грел воду и батареи были тёплые. Что может быть ? Может эта информация что-то подскажет.
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 43 секунды:
Котёл тупит и при наличии волнистых над символом батареи и треугольнике вверх. Снова циклирует. Включил : работает нормально. Решил снизить температуру подаваемую в систему отопления с 60град до 50. Снизил. Котёл ушел в циклирование. Что-то можете посоветовать ? Помогите.
320 Fi барахлит
Vorob_Sergey писал(а): 08 сен 2022, 22:31Что может быть ?
Чего может не быть (?) - циркуляции в СО.
Уточню один момент, фильтр внутри котла чистил (я про него выше спрашивал)?
Нормальная работа на СО прекращается после прогрева бойлера? Если - да, то проверяй трехходовой (подклинивает, имхо). В шапке форума "Аптечка", скачай семинарскую тетрадь и изучай что да как.
Vorob_Sergey
320 Fi барахлит
Спасибо. Я проверял фильтр в обратке СО. В котел не лазил. А трёхходовой проверить пользователю под силу.?
320 Fi барахлит
В семинарской тетради всё расписано, читай и оценивай свои силы.
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1768 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
    1685 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Сергей С и 1 гость
