BAXI ECO-4s 24 F громкий щелчок при розжиге
radmir90
- Мой котел: BAXI ECO-4s 24 F
Здравствуйте,
Приобрел котел BAXI ECO-4s 24 F, водой пользуюсь больше месяца, отопление чуть более недели назад.
Вчера вечером при включении горелки, на воду или отопление, появился щелчок, после запуска насоса, слышно в другой комнате.
Видео, размер 7,5 Мб https://drive.google.com/file/d/1x_0VM8 ... sp=sharing
Котел запускается раз в несколько минут. Температура воды - 35 , отопление - 45.
Заявку в сервисную компанию оставил, но там нагрузка большая (старт тсезона), не понятно когда придет.
Подскажите пожалуйста это норамально, или звать гарантию?
Sergey1977
Видео не совсем удачное (не слышно включение вентилятора).
В принципе, с таким звуком открывается газовый клапан (бывает и громче).
radmir90
Sergey1977,
Starik,
Я так понял что-то связанное с термическим расширением. Но нет обратного звука, только один щелчок при розжиге.
Starik,
Равномерный гул с самого начала, это работа насоса, после первого легкого щелчка, который слышно только рядом, включается вентилятор, гул чуть увеличивается, потом громкий щелчок. Увы телефон не хочет отчетливо передать разницу звуков, 4 видео снял, все практически одинаковые.
Это как то возможно исправить? Есть смысл в сервис инженере? И почему до этого тихо было?Starik писал(а): 09 сен 2022, 08:52 В принципе, с таким звуком открывается газовый клапан (бывает и громче).
Не было тихо, звук постепенно усиливался, просто ты внимания не обращал.
Практически никто этим не занимается, все просто привыкают.
Попадались котлы с громко щёлкающей катушкой газового клапана. Вроде Baxi их по гарантии менял.
radmir90, к стати - да, прислушайся, вдруг заменят газовый клапан по гарантии.
radmir90
Bahus, Спасибо, учту.
Как можно понять что это именно клапан?
radmir90
Идеально)
Искра - легкий щелчек слышно только на видео
Клац - это прям громко он и беспокоит, последние пара дней или я привык, или тише стал
Пламя - потом оно, с ним не проблема
Спасибо.
И еще вопрос: дом - силикатный кирпич в 2шт, не утеплен, котел работает минуты 4, потом минуты 2-4 отдых и сновы включается, это не слишком часто? Батареи на 40 градусов, перепада температуры нет.
Сервис инженер так и не появился)
Если правильно понимаю вопрос... продолжительность работы котла зависит от системы отопления (СО), в смысле, как много тепла может принять и как быстро отдать система (переварить). Факторов не мало.
В качестве примера: чугунные батареи (из СССР), они очень инерционные (в сравнении с алюминием, биметаллом, сталью), не дают так называемых волн тепла. Это когда включается котел в работу (горелка включилась), батареи не становятся сразу горячими (как все новые) и после выключения не остывают стремительно. Поэтому параметр F11 выставлен равным 10 минут (максимальная пауза, с завода =3мин, стр. 20 инструкции), получена ощутимая экономия газа.
Настенные котлы спроектированы (рассчитаны) на цикличную работу, это не конденсационники, для которых цикличность - это не оптимальный режим работы.
Как-то так.
Сейчас ещё межсезонье. На улице не холодно. Зимой цикл увеличится, скорее всего.
radmir90
Starik писал(а): 14 сен 2022, 19:40 Поэтому параметр F11 выставлен равным 10 минут (максимальная пауза, с завода =3мин, стр. 20
Спасибо, посмотрю.
Тему если есть возможность, можно закрыть.
Боты: Amazon [Bot]
