BAXI ECO-4s 24 F громкий щелчок при розжиге
radmir90
Мой котел: BAXI ECO-4s 24 F
Сообщение radmir90 »
Здравствуйте,
Приобрел котел BAXI ECO-4s 24 F, водой пользуюсь больше месяца, отопление чуть более недели назад.
Вчера вечером при включении горелки, на воду или отопление, появился щелчок, после запуска насоса, слышно в другой комнате.
Видео, размер 7,5 Мб https://drive.google.com/file/d/1x_0VM8 ... sp=sharing
Котел запускается раз в несколько минут. Температура воды - 35 , отопление - 45.
Заявку в сервисную компанию оставил, но там нагрузка большая (старт тсезона), не понятно когда придет.
Подскажите пожалуйста это норамально, или звать гарантию?
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
Может шайба в турбине
Благодарил (а): 70 раз
Видео не совсем удачное (не слышно включение вентилятора).
В принципе, с таким звуком открывается газовый клапан (бывает и громче).
radmir90
Sergey1977,
Sergey1977 писал(а): 09 сен 2022, 07:16 Может шайба в турбине
Я так понял что-то связанное с термическим расширением. Но нет обратного звука, только один щелчок при розжиге.
Starik,
Starik писал(а): 09 сен 2022, 08:52 Видео не совсем удачное (не слышно включение вентилятора).
Равномерный гул с самого начала, это работа насоса, после первого легкого щелчка, который слышно только рядом, включается вентилятор, гул чуть увеличивается, потом громкий щелчок. Увы телефон не хочет отчетливо передать разницу звуков, 4 видео снял, все практически одинаковые.
Starik писал(а): 09 сен 2022, 08:52 В принципе, с таким звуком открывается газовый клапан (бывает и громче).
Это как то возможно исправить? Есть смысл в сервис инженере? И почему до этого тихо было?
radmir90 писал(а): 09 сен 2022, 09:30И почему до этого тихо было?
Не было тихо, звук постепенно усиливался, просто ты внимания не обращал.
radmir90 писал(а): 09 сен 2022, 09:30Это как то возможно исправить?
Практически никто этим не занимается, все просто привыкают.
radmir90
Starik,
Спасибо, просто стал замечать внезапно.
Благодарил (а): 78 раз
Попадались котлы с громко щёлкающей катушкой газового клапана. Вроде Baxi их по гарантии менял.
radmir90, к стати - да, прислушайся, вдруг заменят газовый клапан по гарантии.
radmir90
Bahus, Спасибо, учту.
Как можно понять что это именно клапан?
radmir90 писал(а): 13 сен 2022, 10:00Как можно понять что это именно клапан?
:) По последовательности включения. В режиме только ГВС: помпа, вентилятор, разрядник (искра), газовый клапан (клац), пламя (в-в-ух). :lol: Понятно, не? :D
radmir90
Starik писал(а): 13 сен 2022, 10:36
Идеально)
Искра - легкий щелчек слышно только на видео
Клац - это прям громко он и беспокоит, последние пара дней или я привык, или тише стал
Пламя - потом оно, с ним не проблема
Спасибо.
И еще вопрос: дом - силикатный кирпич в 2шт, не утеплен, котел работает минуты 4, потом минуты 2-4 отдых и сновы включается, это не слишком часто? Батареи на 40 градусов, перепада температуры нет.
Сервис инженер так и не появился)
radmir90 писал(а): 14 сен 2022, 09:37И еще вопрос:...
Если правильно понимаю вопрос... продолжительность работы котла зависит от системы отопления (СО), в смысле, как много тепла может принять и как быстро отдать система (переварить). Факторов не мало.
В качестве примера: чугунные батареи (из СССР), они очень инерционные (в сравнении с алюминием, биметаллом, сталью), не дают так называемых волн тепла. Это когда включается котел в работу (горелка включилась), батареи не становятся сразу горячими (как все новые) и после выключения не остывают стремительно. Поэтому параметр F11 выставлен равным 10 минут (максимальная пауза, с завода =3мин, стр. 20 инструкции), получена ощутимая экономия газа. :)
Настенные котлы спроектированы (рассчитаны) на цикличную работу, это не конденсационники, для которых цикличность - это не оптимальный режим работы.
Как-то так.
Сейчас ещё межсезонье. На улице не холодно. Зимой цикл увеличится, скорее всего.
radmir90
Starik писал(а): 14 сен 2022, 19:40 Поэтому параметр F11 выставлен равным 10 минут (максимальная пауза, с завода =3мин, стр. 20
Спасибо, посмотрю.
Тему если есть возможность, можно закрыть.
  • Luna 3 comfort скрип по розжиге
    AlexKM » » в форуме Поломалось - чинимся
    961 Просмотры
    Последнее сообщение АлексейВ
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    6268 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника
    Leo Vereshagin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1391 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    292 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
    gymanoid » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    2707 Просмотры
