Доброго времени суток.
Весной купил дом с установленным Baxi Mainfour 240f. До прошлой недели особых проблем не было. Время от времени появлялась ошибка Е10, которая исчезала после обесточивания и нового запуска. Летом использовал только ГВС. В начале сентября на ночь начал включать отопление и утром выключал, ГВС было включено постоянно. Примерно неделю назад ошибка Е10 начала выскакивать несколько раз в день. Сегодня утром снова появилась и после перезапуска уже не исчезла. На манометре давление в зеленой зоне, чуть выше 0.7. Хотел немного подпитать и увеличить давление, но вентиль крана заполнения (черный) или заклинило, или закис. Не крутится ни в какую сторону.
При попытке запуска отопления и ГВС вылетает ошибка Е01. Если включить только ГВС - Е10.
Опыта обращения с котлом практически ноль. Всю жизнь прожил с центральным отоплением. Не мог бы кто-нибудь подсказать, что делать в такой ситуации? Сегодня воскресенье. У всех выходной. Завтра буду пытаться вызвать мастера для ремонта, но сегодня ночью будет холодно и хотелось бы временно запустить котел для отопления до приезда мастера.
Baxi Mainfour 240f ошибка Е10
Всё зависит от системы отопления. Если есть краны на батареях, то можно через любой кран поднять давление в системе.
- Мой котел: Baxi Mainfour 240f
На каждой батарее два запорных клапана, один на входе, второй на обратке. В батареях залита незамерзающая жидкость для систем отопления. Название не помню. Кранов, как таковых нет.
Жижа с неизвестным названием, да в котле с битермическим теплообменником. И разбавить водой пытаетесь. Прямая дорога котлу на свалку скоро.
Для начала отревизируйте расширительный бак котла. Как это сделать - на просторах навалом информации. И здесь темы есть с описанием действий.
Bahus,
Специально слазил в подпол и нашел канистру с остатками "жижи". В батареях залит теплохладоноситель ЭКО -30. Фото этикетки на канистре прилагаю. Зимой в доме не жили и котел был выключен. Чтобы не разморозить батареи это и было залито.
Вопрос про совместимость теплохладоносителя и битермического теплообменника буду гуглить. Попробую понять, что вы имеете ввиду.
В любом случае спасибо за совет. Раз начались проблемы, значит начну читать буквари и учить матчасть
То, что имелось ввиду - совсем не секрет. Baxi не разрешает использование незамерзаек в котлах с битермиком и в конденсационных котлах в силу конструкции теплообменников. Сечение там очень маленькое и проход быстренько зарастает. А если ещё постоянно подпитывать водой - срок жизни уменьшается много быстрее. Впрочем это не более чем холивар, наверное. У кого-то нормально работают, но это скорее исключение.
Ну а по поводу Е10 - я писал выше. Тут либо воздушная камера в баке плохо отрабатывает (подспустило), либо датчик давления ерундит (намело грязи и периодически не дает замкнуться).
- 8 Ответы
- 1176 Просмотры
- 1366 Просмотры
- 6 Ответы
- 884 Просмотры
- 1 Ответы
- 3067 Просмотры
- 4 Ответы
- 923 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
