baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi греет по максимуму
ivldenis
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение ivldenis »
Добрый день. Отключали электричество на 5 часов. После включения котел на постоянку греет батареи. К котлу подключен беспроводной термостат. Но диод у блока управления термостата горит красным, т.е. термостат выключен. Может ли как то сбиться режим на температуру в контуре вместо работы по термостату? Или когда работает от внешнего термостата, котел сам по себе должен работать по температуре в контуре?
ivldenis писал(а): 19 сен 2022, 14:15Но диод у блока управления термостата горит красным, т.е. термостат выключен.
Ты ничего не путаешь? Что за термостат?
ivldenis
c алиэкспресс SAS918WHB-0-DF
Инструкция к термостату есть?
Перезапусти его заново (выполни процедуру запуска, что бы приемник и термостат друг друга увидели), если не сгорел, то должно заработать.
инструкция TE918WHB-0-RF_rus.pdf
ivldenis
вроде заработало. сделал сброс пульта, потом заново подцепил к блоку.
