На котле Luna Platinum+ 1.32 стал очень громко вибрировать вентилятор.
При обычной работе на отоплении не слышно, но когда включается котел на полную мощность для прогрева ГВС, первые 1-2 минуты очень громкий гул и вибрация, аж всё трясется. Сегодня приходил мастер из мособлгаза на еежегодное ТО, компрессором продул и пропылесосил лопасти, гул не уменьшился - он говорит, что подшипники скорее всего.
Стоимость вентилятора какая-то заоблачная (~30 тыс руб.), поэтому пара вопросов:
1) Кто-нибудь пробовал менять подшипники на вентиляторе? Какие подойдут? Может сервис есть в мск, который это сделает?
2) Временно снизил максимальную скорость вентилятора. Параметр 9529 "Треб скорость HF" (Скорость вентилятора для максимальной мощности). Поставил 5000 об (было 6900). На таких оборотах вибрации и гула нет. Не вредно ли такое уменьшение? Кроме максимальной мощности не влияет ни на что?
Ремонт вентилятора Baxi Luna Platinum+ 1.32
sweetdream81
- Мой котел: Luna Platinum 24
Добрый день, также проблема, слышно вентилятор при загрузке котла, можете артикулом поделиться вентилятора? У вас как то решился вопрос, нашли где подшипник могут менять?
Это можно узнать самостоятельно, тут на сайте под кнопкой Service.baxi.ru вверху или вот ссылка на один из способов (из под кнопки) https://service.baxi.ru/info
sweetdream81
lapushkin
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
sweetdream81, ещё в сентябре снизил обороты до 5000. На них не шумит. Зимний сезон прошел нормально, мощности хватало.
Esculap
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Как это, чем, разве не асинхронный двигатель?снизил обороты до 5000
У ТС котёл конденсационный. Там вентилятор с частотником.
