Ремонт вентилятора Baxi Luna Platinum+ 1.32
lapushkin
Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Сообщение lapushkin »
На котле Luna Platinum+ 1.32 стал очень громко вибрировать вентилятор.
При обычной работе на отоплении не слышно, но когда включается котел на полную мощность для прогрева ГВС, первые 1-2 минуты очень громкий гул и вибрация, аж всё трясется. Сегодня приходил мастер из мособлгаза на еежегодное ТО, компрессором продул и пропылесосил лопасти, гул не уменьшился - он говорит, что подшипники скорее всего.
Стоимость вентилятора какая-то заоблачная (~30 тыс руб.), поэтому пара вопросов:
1) Кто-нибудь пробовал менять подшипники на вентиляторе? Какие подойдут? Может сервис есть в мск, который это сделает?
2) Временно снизил максимальную скорость вентилятора. Параметр 9529 "Треб скорость HF" (Скорость вентилятора для максимальной мощности). Поставил 5000 об (было 6900). На таких оборотах вибрации и гула нет. Не вредно ли такое уменьшение? Кроме максимальной мощности не влияет ни на что?
sweetdream81
Мой котел: Luna Platinum 24
Сообщение sweetdream81 »
Добрый день, также проблема, слышно вентилятор при загрузке котла, можете артикулом поделиться вентилятора? У вас как то решился вопрос, нашли где подшипник могут менять?
Благодарил (а): 73 раза
sweetdream81 писал(а): 29 ноя 2022, 13:26можете артикулом поделиться вентилятора
Это можно узнать самостоятельно, тут на сайте под кнопкой Service.baxi.ru вверху или вот ссылка на один из способов (из под кнопки) https://service.baxi.ru/info
sweetdream81
здорово. С гулом вентилятора у вас чем то закончилось?
lapushkin
sweetdream81, ещё в сентябре снизил обороты до 5000. На них не шумит. Зимний сезон прошел нормально, мощности хватало.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Как это, чем, разве не асинхронный двигатель?
У ТС котёл конденсационный. Там вентилятор с частотником.
    416 Просмотры
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    2914 Просмотры
    23 Ответы
    6495 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2292 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    4412 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 41 гость
