Подпитка СО (тёплого пола) водой
yabel
Мой котел: Baxi 1.240 Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение yabel »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем всё-таки правильно выполнять подпитку в следующей ситуации.
Для отопления и ГВС используются Baxi Luna 3 1.240 Fi + бойлер косвенного нагрева. Отопление только водяным тёплым полом.
Изначально заливалась дистиллированная вода (сейчас вижу много сообщений, что она "кисловата", и по этой причине не стоит использоваться). Система работает где-то 7 лет, и периодически подпитывается подобной дистиллированной водой (покупается в бутылях в магазинах). Подпитка делается обычным непогружным насосом, что не очень удобно.
Слышал вот такой совет: вместо подпитки дистиллированной водой, лучше использовать обычную водопроводную (городская питьевая вода), установив полифосфатный фильтр. То есть как только давление системы падает со временем, открываешь кран - и всё подпитывается без необходимости использовать насос. Удобно.
Но смущает тот факт, что встречаются отрицательные мнения об использовании полифосфатных фильтров в такой системе. Аргументируется тем, что такой фильтр предполагается использовать для проточной воды. То есть, допустим, как в стиральных машинах - вода, пройдя через фильтр, отработала свою стирку - и была успешно слита. В случае же замкнутой системы, есть мнение, что от такого фильтра будет только вред - со временем химические вещества, "проникшие" в фильтре, могут начать нехорошо реагировать с системой.
И вот возникает вопрос: как же поступить лучше? Кто-то советует "котловую воду" (например, https://www.termo-nn.ru/goods/100386695 ... teplostroy) - но её опять же насосом закачивать.
Для начала хотелось бы всё же определиться с теплоносителем: водопроводная вода? она же через какой-нибудь фильтр? дистиллированная? котловая? может быть, водопроводная прошедшая обратный осмос? что-то ещё?
Ну а потом уже - как подпитку сделать удобной.
PS: прошу не советовать "устранить течь", потому что какой-то явной течи я не обнаружил. Почему нужна подпитка в таком случае объяснить не возьмусь, но давление со временем падает. В любом случае, интересует ответ именно в части подпитки, а не в части возможных утечек (этот отдельный вопрос я обязательно проработаю).
Благодарил (а): 87 раз
Можно установить засыпной умягчитель. А если подпитки небольшие и нечастые - то обычный картриджный фильтр с элементом на умягчение. Тот же Арагон-3 от Гейзера. Его ёмкости хватит надолго в таком случае.
Ну а так - поспрашивайте в местных конторах которые водоподготовкой занимаются - какой жёсткости у вас в НиНо водопроводная вода. Если она 3-4 градуса, то и смысла что-то городить нет. Опять же если подпитки нечастые, то тем более.
У вас на змеевике бойлера со стороны ГВС больше садиться будет. Вот тут смысл есть подумать о защите.
yabel
Сообщение yabel »
Спасибо большое! Попробую уточнить, и вернусь сюда с информацией. По бойлеру - буду ознакамливаться.
yabel
Сообщение yabel »
Bahus писал(а): 30 сен 2022, 10:45 Если она 3-4 градуса, то и смысла что-то городить нет.
Bahus, уточнил вопрос. Должно быть чуть ниже 3 - где-то 2.7. Вопрос: в таком случае вообще можно безопасно подпитывать просто водопроводной водой?
мы же про градусы жёсткости говорим? :)
Если да, то, как по мне, - нормально. У нас городская вода в районе 3,5-4 градусов жесткости. Народ не гнушается такой водой систему заливать.
Вернуться в «Другие вопросы»
