Теплообменник Baxi Eco Four 1.24
Alexander B
Мой котел: EcoFour 24
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander B »
Котел Baxi Eco Four 1.24
поставлен на замену аналогичному полтора года назад (тот лет 10 проработал, начал завывать насос и было решено что пришло время его менять). В системе вода, котел требовал подпитки 2-3 раза за отопительный сезон.
Потек теплообменник. Котел остановился по ошибке E01 "нет зажигания".
При вскрытии выглядит вот таким образом, зеленый налет, деформированные пластины, протечка:
мусор (засохшие насекомые), по всей вероятности, высыпался из дымохода, когда я его отсоединял.
А вот что случилось с пластинами теплообменника, не могу понять :(
при вскрытии капало из дырки в передней трубке, слева:
а вот тут я течи не видел, но при вскрытии стенка камеры под этим местом была мокрой, так что, скорее всего, и тут тоже была протечка:
Вопросы:
1) в чем может быть причина таких повреждений и что делать чтобы такое не повторялось?
2) имеет ли смысл пытаться запаять теплообменник или такое лечится только заменой?
Вопросы больше риторические.
Первая дырка, более-менее, очевидная. На выходе из теплообменника. Самый жар там. Вторая, ближе к входу, непонятная. Лепестки гнутые - очевидное внешнее воздействие.
Исходя из того, что у вас котел с естественной тягой - скорее всего из дымохода конденсат льёт. Ну и на теплообменнике испаряется. Такое не редкость. Скорее всего это некие эксплуатационные нюансы.
Alexander B
Спасибо за ответ.
Я, честно говоря, в полном недоумении. На старом таком же котле за 10+ лет эксплуатации ни малейших "следов внешнего воздействия" не было, а тут такое. Теоретически могла прилететь, скажем, ледышка из дымохода. Но, практически, там вот такой загиб из нержавейковой гофры:
не представляю, как через него может пролететь ледышка, чтобы так сильно ударить.
Кроме того, деформированые пластины в разных углах тепелообменника, и справа и слева, причем далеко от центра.
За все время работы в котел никто не лазил, ставился он в пленке из коробки...
Закрадывается подозрение, что теплообменник на заводе при сборке уронили. Но все-таки Baxi, неужели и там на сборке криворучки???
Это не заводские повреждения, а при установке в котел, имхо, либо куплен с огромной скидкой, но всё забылось со временем. :)
Alexander B
Котел покупал я, без скидок. В магазине, в коробке, в пленке, с документами.
Бумаги у меня сохранились.
Потому и полная непонятка, откуда ТАКОЕ.
Alexander B писал(а): 29 сен 2022, 18:08Котел покупал я,...
Понял, прочитал по диагонали первый пост, решил что теплообменник менялся.
Сейчас уже ничего никому не докажешь.
Alexander B
Это само-собой, что механические повреждения под гарантию попадут, только если прямо в магазине обнаружатся.
Ну да ладно, спасибо, что помогли разобраться, а то уже начали лезть мысли: "а вдруг в таком виде бывают последствия перегрева".
Черт его знает про лепестки. Мож и на заводе накосорезили, мож ещё где. Вы их выпрямьте, они очень мягкие. А, блин. Он же потёк уже, забыл.
Alexander B
Когда непонятно, всегда страшно.
Я такого еще не видел, подумалось, может эти мятые пластины как-то связаны с протечкой. В общем, вы меня успокоили -- очевидно, это не следы незаметно случившегося перегрева или еще какой фатальной проблемы. Вероятно, следы кривых рук.
А то что медь легко выпрямить, с этим вопросов нет.
С протечкой, все-таки непонятно, почему предшественник прожил на этом месте больше 10 лет, а этот меньше двух...
Alexander B писал(а): 30 сен 2022, 18:37С протечкой, все-таки непонятно,
Надо бы снизу заглянуть (фото сделать), может ударен не только вверху, но и снизу (на чём-то остром в момент удара лежал). Думаю, механические повреждения привели к тому, что радиатор потек.
Alexander B
Снизу все нормально выглядит.
Дырка находится на ближней трубке, на 3/4 длины, если считать слева направо.
Слева от неё пластины чистые, справа довольно много бледно-зеленого налета. Закрадывается подозрение, что именно в это место капал конденсат из дымохода. Капли конденсата могут проесть трубку радиатора?
Пишут что: конденсат агрессивная среда кислотного характера. Кислота очень плохо влияет на медь.
Меня смущает ещё тот момент, что применяется какая-то гофра из нержавейки. Емнип, в дымоходе применение гофры запрещено. Может уже что-то поменяли.
Alexander B
Оно, конечно, да, элементарную химию я учил :)
Но, если предположить, что дырку проел именно конденсат, то немного странно, что по остальной площади теплообменника нет ничего похожего на раковины от кислоты.
А по поводу гофры... В старых домах чего только не бывает.
Я, лично, особого криминала в этой тонкой нержавейке не вижу. По крайней мере, в сравнении, с "разрешенными" газоходами из оцинкованных жестяных труб. Тем более, что температура в этом газоходе мизерная.
    401 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1554 Просмотры
    2023 Просмотры
    2607 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2224 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
Сейчас этот форум просматривают: Rules и 43 гостя
