LUNA-3 COMFORT 1.310 проблема трехходового клапана
Andrey I
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Andrey I »
Имеем систему с первично/вторичными кольцами. 2 контура с 8 радиаторами на первом и втором этаже и тёплый пол на первом и немного на втором этаже. Бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Схему прилагаю. Проблема: при работе котла только в режиме системы отопления (радиаторы и ВТП) в режиме котла без бойлера заметил что греется обратка из бойлера - то есть вода горячая из первичного кольца перетекает в обратку бойлера и идет в обратном направлении в котел. В таком режиме бойлер нагрелся с 27 до 36 градусов за 6 часов. Такой эффект наблюдается при установленной заводской заглушки и сервопривода трехходового клапана. Почему?
Последний раз редактировалось Andrey I 18 окт 2022, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
Мне схема не понравилась. Не то, чтобы вот прям решительно, но некоторые моменты вполне спорные. Но это так, лирика.
Попробуйте выключить насос на радиаторы (левый). Котловой вполне справиться должен. Проверьте изменения по вашей проблеме.
Andrey I
Пробовал отключить оба насоса - все тоже самое, проблема остаётся!
Покритикуйте схему
Ставь обратный клапан.
Если насосы на поток влияния не оказывают - значит трёхходовой не до конца закрывается. Доставать чистить-менять тарелки. Давно котел работает-то?
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Andrey I писал(а): 29 сен 2022, 10:54 Покритикуйте схему
Ну вот самое очевидное - насос первого этажа.
Когда котёл переключается на нагрев бочки - насос откуда тянет? Из тупика? Так он загнётся быстренько. А если осилит пружину трёххода, так половина тепла при нагреве ГВС пойдёт в СО. Какой вообще сакральный смысл данного насоса - не понимаю.
Andrey I
Bahus, котел новый, систему запустили месяц назад и сразу было замечено что вода идет в обратку бойлера. Котел с февраля стоял в квартире, ждал монтажа.
Трехходовой разбирали: достали затвор ГВС - понажимали, посмотрели, резинка целая - криминала не заметили. Разве он может пропускать даже с установленной штатной заглушкой на ГВС?
По насосу: на сколько я понимаю когда работает котел на ГВС вода циркулирует только по своему вторичному кольцу. Могу ошибаться конечно - уточню у монтажников. Но я насколько понимаю это обычная схема первично/вторичных колец где первым устанавливают высокотемпературный контур, в моем случае это радиаторы.
Andrey I писал(а): 30 сен 2022, 12:05 Разве он может пропускать даже с установленной штатной заглушкой на ГВС?
По идее не должен. Тем не менее на заводе патрубок глушат :)
Нет у вас первично-вторичных колец ибо отсутствует гидравлический разделитель (гидрострелка). И получается что в режиме отопления у вас работают 2 насоса последовательно (что неправильно). Они, как минимум, мешают друг другу. К насосу ТП вопросов нет, там свой контур ибо смесительный узел стоит.
Вот и смотрите что получается. При работе на отопление у вас все тарелки трёххода полностью нажаты (вниз штоком мотора). Весь поток идёт через 2 последовательных насоса в СО. А что получается при работе на ГВС? Сервомотор полностью отпускает тарелки трёххода наверх. Тем самым закрывается патрубок системы отопления (левый на подаче) и открывается патрубок загрузки бойлера (правый на подаче). Что происходит с внешним насосом СО? Правильно, он продолжает молотить. Но подача-то закрыта. Более того, он силится вытянуть, всё что можно, чуть-чуть опускает нижнюю тарелку треххода, тем самым создаёт расход в системе отопления. И какие тут потоки где возникают - вот это вопрос.
Всё вышесказанное не относится к вашей проблеме, хотя может связь какая и есть.
Andrey I
Bahus,
Ну про гидравлическую схему ничего сказать не могу, так как нет соответствующей компетенции))) простите!)
Но точно знаю (проверил), что при работе на ГВС никаких проблем и перетеканий из СО не выявлено! И по моим ощущениям насос радиаторов работает по своему кольцу.
Но вопрос как раз то не в этом направлении когда работает ГВС, а когда работает кольцо СО.
Повторюсь, что это у меня наблюдается и при отклбченных обоих насосах радиаторов и ВТП.
Как я рассуждаю))): если есть проток в обратку бойлера, значит вода проходит каким то расходом через трехходовой (что на мой взгляд маловероятно, так как поток как раз давит на затвор сверху) или через автоматический байпас (продавливая там обратный клапан). Все, больше путей следования воды нет. Дак вот вопрос, норма это или нет? Или все таки это какой то дефект трехходового или автоматического байпаса?
Спасибо за ваши комментарии и рекомендации!)
Andrey I писал(а): 01 окт 2022, 09:54Или все таки это какой то дефект трехходового или автоматического байпаса?
:facepalm: Это дефект системы отопления, имхо.
Как можно делать петлю под котлом, натыкать туда трубы подачи рядом с обраткой (в одну и ту же трубу)? Как оно вообще может работать!
Кто такую супер оригинальную конструкцию придумал? Жуть полная.
Andrey I
Starik,
Это стандартная схема системы отопления с первично-вторичными кольцами. Радиаторы и ВТП отлично работают и прогреваются.
Бойлер подключен согласно инструкции - обратка бойлера в обратку СО (первичное кольцо) врезана.
Повторюсь, даже при отключенных насосах радиаторов и ВТП с первичного кольца продавливает в обратку бойлера!
Andrey I писал(а): 01 окт 2022, 15:20Это стандартная схема системы отопления с первично-вторичными кольцами.
Andrey I писал(а): 01 окт 2022, 09:54Ну про гидравлическую схему ничего сказать не могу, так как нет соответствующей компетенции))) простите!)
В каком посте правда? :)
В принципе, продолжай заблуждаться, особенно на счет "стандартной схемы", в которой ты явно чего-то проглядел. ;)
Но виноват - котел, как обычно. :lol:
Кстати да. На этот момент я вообще внимания не обратил. А чего подача из котла сразу в обратку идёт? И как ваша система коррелирует с приведённой из инструкции?. Тогда вообще всё по другому. Но даже думать боюсь как оно там всё движется.
Andrey I
Bahus,
https://pulse.mail.ru/article/gidrostre ... g130587530
Я конечно допускаю, что данная схема не самая популярная, но это ни какая-то выдумка… в интернете очень много примеров исполнения таких схем с первично-вторичными кольцами.
Andrey I писал(а): 03 окт 2022, 12:24Я конечно допускаю, что данная схема не самая популярная,...
:facepalm: Повторюсь, прежде чем что-то утверждать, хотя бы попытайся найти одно, основное, отличие этих схем с тем, что собрано из труб под котлом и к котлу подключено. Это ж не сложно, тут не нужно иметь специального образования. ;)
Вот тебе нормальная схемка:
Намекну.
Andrey I писал(а): 01 окт 2022, 15:20Бойлер подключен согласно инструкции...
Инструкция для стандартной схемы отопления. :)
Andrey I
Starik,
Хоть этот форум и не является викториной или передачей ЧТО?ГДЕ?КОГДА? и я не являюсь экспертом в этой области, все таки попытаюсь ответить:
1. Если ГВС в схеме это БКН, то он подключен первым на первичное кольцо, нет трехходового клапана который есть на котле для БКН
2. Вторая схема мало информативна, нет котла и видно только дополнительный насос на первичном кольце.
И все таки, учитывая что этот форум (как я думаю) создан так же и для обмена опытом эксплуатации, ремонта, тех обслуживания, совершенствования конструкции оборудования BAXI, могли бы Вы дать рекомендации, пояснить…
Спасибо
Andrey I писал(а): 03 окт 2022, 14:261. Если ГВС в схеме это БКН, то он подключен первым на первичное кольцо, нет трехходового клапана который есть на котле для БКН
Видишь, это ж не сложно и экспертом быть не нужно. :) Твоё предисловие к этому ответу было лишним, имхо, если не преследовалась цель нагнетания обстановки.
Andrey I писал(а): 03 окт 2022, 14:26могли бы Вы дать рекомендации, пояснить…
Попытаюсь.
Поясняю: если правильно подключить всё по схеме "колец" (т.е. никаких трехходов!), то бойлер будет нагреваться только до температуры системы отопления, а ты ж там уже уличный датчик замутил или термостат, не помню... :) Кроме того, для приготовления ГВС в летний период, придется держать отопление постоянно включенным. Кому-то это нравится, наверное, но не долго (были темы на форуме).
Относительно рекомендаций... их больше чем одна, но всё сведется к необходимости переделать этот кошмар для котла и ГВС. Вопрос в объёме переделки и затратах.
Не вдаваясь в пространные рассуждения, когда котел работает на бойлер, система отопления должна быть отключена и это должны быть совершенно независимые (гидравлически) "кольца". Только при таком условии система ГВС (датчик бойлера и трехход котла) будет работать правильно, не зависимо от времени года и потребности в отоплении.
Andrey I
Starik,
Нет, датчики никакие не ставил и пока не планирую. Просто выносную панель снял с котла и установил на стене, что бы настроить работу котла по температуре в помещении.
Летом конечно отопление не планировал включать, то есть бойлер должен прогреваться независимо. Да и зачем этот огород если в котле предусмотрен для этого трехходовой для ГВС. Вы написали выше что нужно установить обратный клапан. Я так понимаю обратный клапан и решит проблему с перетоком воды в БКН, верно?
Andrey I писал(а): 08 окт 2022, 15:57Я так понимаю обратный клапан и решит проблему с перетоком воды в БКН, верно?
Погоди, объясни-ка снова вот это твоё предложение (ниже), а то я потерял смысл беседы.
Andrey I писал(а): 29 сен 2022, 07:01... в режиме котла без бойлера ... греется обратка ... Такой эффект наблюдается при установленной заводской заглушки и сервопривода трехходового клапана.
Как это понимать?
Andrey I
Starik,
Я тут имел ввиду то что, в режиме работы котла только на систему отопления (без ГВС. Т.е. на дисплее котла горит индикатор «радиатор» и не горит индикатор «кран») горячая вода из первичного кольца перетекает в обратную трубу из бойлера, которая врезана в первичное кольцо.
Это перетекание горячей воды наблюдается и тогда когда стоит сервопривод на трехходовом и если вместо сервопривода стоит штатная заглушка (пробка) на трехходовом . Заглушка давит на шток трехходового, перекрывая поток на ГВС. Я так понимаю, что эту заглушку оставляют на месте в случае когда не ставят БКН. Тем самым я для себя исключил дефект сервопривода-думал может шток не до конца выходит.
По косвенным признакам, похоже что вода попадая в обратку бойлера движется дальше все таки через автоматический байпас, продавливая там обратный клапан.
Выше, в самом начале темы, Вы рекомендовали установить обратный клапан.
Andrey I писал(а): 08 окт 2022, 21:59По косвенным признакам, похоже что вода, попадая в обратку бойлера, движется дальше все таки через автоматический байпас, продавливая там обратный клапан.
Похоже на то.
Обратный клапан на обратке бойлера не поможет.
Вообще не понимаю, для чего надо было городить такой огород (делать малюсенькое колечко под котлом), если можно было установить коллектор (в котором обратка и подача разделены). Если дорого, то можно было сделать "гребенку" подачи и такую же обратки (разместить друг за другом), т.е. развести потоки. Места там достаточно, добавить уголки на подачу или обратку (по желанию) и трубу сзади смонтировать, разорвав это кольцо.
Если нет желания "убить" котел, то есть смысл сделать нормальную (классическую) систему отопления, имхо.
Тема изначально не правильное название имеет, проблема не в трехходовом клапане, а в системе отопления (как водится). :)
Andrey I
Starik,
Спасибо за Ваше экспертное мнение
И все же, почему обратник не поможет? Как я понимаю он как раз не даст воде из первичного кольца попасть в обратку бойлера. Или не так?
И еще вопрос позвольте. Если все же оставить систему в том состоянии как есть, как она (схема эта с кольцами) может «убить» котел?
Спасибо за ответы
Andrey I писал(а): 09 окт 2022, 14:57Если все же оставить систему в том состоянии как есть, как она (схема эта с кольцами) может «убить» котел?
Сам потом расскажешь, наверное.
Andrey I
Starik,
Вопрос еще позвольте!
Все таки куда нужно заводить обратку из БКН: в специальный штуцер ГВС (второй справа) или через тройник в обратку системы отопления?
Спасибо
"Специальный штуцер второй справа" предназначен для подвода холодной воды. Подпитка системы отопления, другими словами. Воткнуть-то можно и туда, но там на перемычке сечение никакое для такого расхода.
В инструкции четко нарисовано в обратку через тройник.
Дофига через такое продавит?
Andrey I
Bahus, теперь понятно для чего этот ввод, большое спасибо за пояснения. Схему в инструкции видел. Просто немного смутило назначение этого ввода - вход холодной воды в котел
Andrey I писал(а): 18 окт 2022, 16:59Все таки куда нужно заводить обратку из БКН
А подачу в БКН где брать собираешься?
Andrey I
Starik,
От трехходового крана и выхода на ГВС, встроенного в котел. На кран установлен сервопривод
Пока не разведешь подачу и обратку (не уберешь из под котла тот кошмар), ничего путного не получится, имхо.
Но ты продолжай экспериментировать, в зиму оно самое - то.
Andrey I
Starik,
При всем моем уважении к Вам:
1. Проектировал и монтировал эту СО не я. Все делал специалист
2. В инструкции к котлу BAXI нет ни слова о том, что нельзя монтировать котел в СО с первично-вторичными кольцами!
3. В социальных сетях огромное множество примеров выполненных проектов, аналогичных моему с первично-вторичными кольцами
4. Система у меня работает: радиаторы прогреваются и ВТП тоже работает, о чем свидетельствуют установленные термометры. За исключением только перетока воды в обратку бойлера, что собственно по мнению специалиста можно исключить установкой обратного клапана, например на подаче ГВС. В инструкции котла не указаны характеристики обратного клапана автоматического байпаса - усилие пружины, давление или скорость потока или напор или расход, при которых создаются условия для его продавливания. Если конечно дело в нем, а не в самом штоке трехходового. Кстати еще наблюдение: при работе котла на ГВС часть воды идет по этому байпасу! Нормально это? Должно быть так? Если да, может и нормально то что через обратку бойлера его продавливает?
5. Вы не ответили на мои вопросы в сообщении номер 21
6. Что бы, что то изменить мне нужны железные аргументы, обосновывающие неверно выбранную схему!
Заранее благодарен
Andrey I писал(а): 18 окт 2022, 23:23Кстати еще наблюдение:...
На все "наблюдения" - нет!
Срабатывание байпаса в котле - это аварийный режим. Теперь ответ на сообщение № 21 получен, не?
Andrey I писал(а): 18 окт 2022, 23:236. Что бы, что то изменить мне нужны железные аргументы, обосновывающие неверно выбранную схему!
Ты же не в проектную организацию обращаешься, что бы такие условия диктовать. :) Но, немного выше, смело ссылаешься на железный аргумент под названием "социальные сети". :lol:
В принципе, если не желаешь понимать очевидных вещей - не надо, настаивать не буду.
П.с. Не удержусь от комментария.
Andrey I писал(а): 18 окт 2022, 23:23Все делал специалист
Но с очень низкой квалификацией.
    275 Просмотры
    327 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    578 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    318 Просмотры
    43 Ответы
    1634 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
