Не работает отопление, когда купаешься
RavenAZU
Мой котел: Baxi eco nova
Сообщение RavenAZU »
Здравствуйте. Купили котёл Baxi eco nova 24, запустили, когда в режиме Зима ❄️ я иду купаться, то не работает контур отопления. Как полько перекрыааю кран в ванной, отопление начинает греться. Спрашивали у мастера кто запускал, он уверяет что так и должно быть!. Реально ли это так? В чем двухконтурность тогда этого котла? До этого были напольные, такой проблемы небыло.
Я могу и два часа купаться, это же зимой дом остынет полностью за это время. Почему не работает и горячая вода с крана и отопление одновременно?
И ещё такой вопрос. Выставила температуру воды в кране 30 градусов, а когда иду купаться, котел повышает её до 43&45 выходит очень горячая вода для меня. Напор очень ХОРОШИЙ у воды, разбавлять не рекомендовал сам мастер, но и купаться не могу в такой. А если мне вообще нужна 25 градусов вода чтобы была, как этого добиться!?
Котел новый, ему три дня. Заранее спасибо за ответ
Благодарил (а): 108 раз
RavenAZU писал(а): 03 окт 2022, 11:25 Спрашивали у мастера кто запускал, он уверяет что так и должно быть!. Реально ли это так?
реально...
RavenAZU писал(а): 03 окт 2022, 11:25 В чем двухконтурность тогда этого котла?
что может работать и на отопление и на горячую воду, но не одновременно...
RavenAZU писал(а): 03 окт 2022, 11:25 Почему не работает и горячая вода с крана и отопление одновременно?
так задумано...
RavenAZU писал(а): 03 окт 2022, 11:25 Выставила температуру воды в кране 30 градусов, а когда иду купаться, котел повышает её до 43&45 выходит очень горячая вода для меня
либо маленький "напор" либо не настроен котел...
RavenAZU писал(а): 03 окт 2022, 11:25 А если мне вообще нужна 25 градусов вода чтобы была, как этого добиться!?
разбавлять холодной...
RavenAZU
Спасибо за ответы. Жаль конечно, если бы изначально предупредили в магазине про такую особенность навесных котлов, выбрала бы лучше напольный..... :unknown:
Благодарил (а): 79 раз
Не поверите - напольные котлы работают точно так же.
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    1994 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1714 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2278 Просмотры
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2193 Просмотры
    62 Просмотры
    Последнее сообщение stanislav_vas
