Котёл не греет горячую воду а отопление греет
Gansart
- Мой котел: Baxsi eco4s
Добрый день у меня котёл baxsi eco4 s работает 3 года.Вчера после отключения эл энергии я заметил что котёл перестал нагревать гор воду,отопление как работало так и работает.при включении гор воды горелка на нагрев отопления гаснет и на дисплее моргает t 99⁰но вода холодная, при закрытии гор воды горелка снова эажигаеться и греет отопление. Кто знает что с этим можно сделать самому,без привлечения специалистов,или это невозможно?Всем добра!
99° или E99?
Снимите показания в любой момент времени - А00, А04, А05, А06. Только напишите в какой момент времени вы это сделали (нагрев СО, нагрев ГВС, простой котла).
Gansart
А00 99⁰с в любой момент
Последний раз редактировалось Gansart 06 окт 2022, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Сдаётся мне, датчик температуры ГВС (721309400) приказал долго жить. И это никак с отключением не связано.
Но проверить стоит. Скиньте с него коннектор. При таком раскладе котел в ошибку Е06 должен зайти.
Прозвоните проводку от датчика до платы, на всякий случай. На предмет целостности. Скорее всего там норм, иначе и без этого ошибка бы была.
Замерьте сопротивление на датчике. При комнатной температуре примерно 10 кОм. В семинарской тетради в конце есть таблица зависимости сопротивления датчика от температуры.
Ну а если там всё адекватное, тогда скорее всего плата. И вот тут то может быть связано с отключением электричества.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
