Котёл не греет горячую воду а отопление греет
Gansart
Мой котел: Baxsi eco4s
Сообщение Gansart »
Добрый день у меня котёл baxsi eco4 s работает 3 года.Вчера после отключения эл энергии я заметил что котёл перестал нагревать гор воду,отопление как работало так и работает.при включении гор воды горелка на нагрев отопления гаснет и на дисплее моргает t 99⁰но вода холодная, при закрытии гор воды горелка снова эажигаеться и греет отопление. Кто знает что с этим можно сделать самому,без привлечения специалистов,или это невозможно?Всем добра!
99° или E99?
Снимите показания в любой момент времени - А00, А04, А05, А06. Только напишите в какой момент времени вы это сделали (нагрев СО, нагрев ГВС, простой котла).
Gansart
Сообщение Gansart »
А00 99⁰с в любой момент
Последний раз редактировалось Gansart 06 окт 2022, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Сдаётся мне, датчик температуры ГВС (721309400) приказал долго жить. И это никак с отключением не связано.
Но проверить стоит. Скиньте с него коннектор. При таком раскладе котел в ошибку Е06 должен зайти.
Прозвоните проводку от датчика до платы, на всякий случай. На предмет целостности. Скорее всего там норм, иначе и без этого ошибка бы была.
Замерьте сопротивление на датчике. При комнатной температуре примерно 10 кОм. В семинарской тетради в конце есть таблица зависимости сопротивления датчика от температуры.
Ну а если там всё адекватное, тогда скорее всего плата. И вот тут то может быть связано с отключением электричества.
    2634 Просмотры
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2302 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1720 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    2111 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1719 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
