Baxi Eco Nova 24F не отключает насос.
Alexey125
Мой котел: Ba[i Eco Nova 24F
Сообщение Alexey125 »
Здравствуйте.
Котел Baxi Eco Nova 24F перестал отключать насос. Постоянно гоняет теплоноситель, посмотрел все настройки, стоят как в инструкции.
Благодарил (а): 72 раза
Alexey125 писал(а): 08 окт 2022, 21:34... перестал отключать насос.
В каком режиме?
Alexey125
Здравствуйте.
В режиме ГВС, выключаю зимний режим насос то же отключается. Раньше насос отключался, после того как горелка гасла, был выбег насоса(посмотрел стоит 3 мин. в настройках) , после чего он отключался.
Alexey125 писал(а): 10 окт 2022, 15:42Раньше насос отключался, после того как горелка гасла, был выбег насоса(посмотрел стоит 3 мин. в настройках) , после чего он отключался.
:facepalm:
Ещё раз повторю вопрос:
о каком режиме идет речь, когда печатается "Раньше насос отключался,..." Ответь точно по скрину, без домыслов и дополнительных пояснений, уточнений.
Какой режим выбран сейчас (по скрину).
Alexey125
Зима
Alexey125 писал(а): 10 окт 2022, 21:21Зима
Всё так и должно быть, циркуляция в СО не должна отключаться в этом режиме.
Если есть комнатный термостат, то картина немного другая, но это и история не про сейчас. :)
Alexey125
Комнатного термостата нет. Раньше точно знаю отключался. Т.к приходилось ночевать рядом с котлом, а ночью хорошо слышны все циклы работы котла.
Alexey125 писал(а): 10 окт 2022, 23:06Раньше точно знаю отключался.
В режиме "зима" насос не отключается без внешнего воздействия, такая программа у котла была всегда (что раньше, что сейчас).
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    2839 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    11 Ответы
    3078 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    3767 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    4656 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    7661 Просмотры
