Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Emil
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Сообщение Emil »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел котел конденсационный Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA, сегодня повесил его и установил дымоход. Котел висит на стене в котельной и выход дымохода углом 90 градусов сразу из стены на улицу. Подскажите пожалуйста под каким углом должен быть дымоход? В сторону котла или в сторону улицы? Я так понимаю должен быть наклонен в сторону котла, чтоб конденсат стекал в котел? На форуме не нашел ответа. Благодарю заранее за ответ!
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
На конденсационных котлах ,наклон (дымохода) должен быть в сторону котла
Emil
Сообщение Emil »
Sekator, благодарю!
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1107 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1445 Просмотры
    3120 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    2959 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3336 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
