Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Emil
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Сообщение Emil »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел котел конденсационный Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA, сегодня повесил его и установил дымоход. Котел висит на стене в котельной и выход дымохода углом 90 градусов сразу из стены на улицу. Подскажите пожалуйста под каким углом должен быть дымоход? В сторону котла или в сторону улицы? Я так понимаю должен быть наклонен в сторону котла, чтоб конденсат стекал в котел? На форуме не нашел ответа. Благодарю заранее за ответ!
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
На конденсационных котлах ,наклон (дымохода) должен быть в сторону котла
Emil
Сообщение Emil »
Sekator, благодарю!
