Eco Nova 18F - ошибка F37 - манометр на нуле, а давление есть
Андрей Фо
Мой котел: Eco Nova 18F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Андрей Фо »
Уважаемые участники!
Мой котёл Eco Nova 18F, номер 1000215401221113359, установлен в 2022 году для отопления, заправлен антифризом с давлением полторы атмосферы, хорошо работал.
Показывает ошибку F37, недостаточное давление в контуре отопления. Стрелка манометра стоит на нуле. Линия труб и радиаторов везде целая, мокрых пятен нигде не видно. Если открыть краны Маевского, из них течёт теплоноситель. Если открыть кран заполнения магистрали, из него бьёт струя теплоносителя. Это означает, что линия заполнена, утечки не произошло.
Что нужно сделать, чтобы вернуть котёл к работе?
Спасибо.
Андрей Фо
ПРИЧИНА. Поставщик указал на причину. За несколько недель работы весь воздух, который оставался в магистрали, пробежал к котлу и вышел через клапан котла. Поэтому давление в магистрали уменьшилось и манометр опустился до нуля.
РЕШЕНИЕ. Добавлен теплоноситель, поэтому давление в магистрали поднялось, манометр стал показывать нормативное давление. Поэтому котёл запустился и работает.
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    975 Просмотры
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    1863 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    5841 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    73 Ответы
    11737 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00
    KRAHA » » в форуме Программирование настроек
    3825 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
